Автор | Сообщение |
Стасяныч
Отвалился интернет, при загрузке обнаружил что в биосе исчезли функции настройки частот FSB, настройка частот шины памяти , изчезло включение интегрированной графики (I5 4570) при отключенной GTX660 видео проца не включается. Отключился LAN (нет его в оборудовании) И еще! POST карта PCI не читает коды ошибок, стоят просто пробелы на индикаторе и показывает наличие всех напряжений. Посткарта рабочая проверял. Настройки биоса сбрасывал, перешивал. Отключал всю перефирию перебрал память проц.. Напряжения и температуры все в норме. При старте зуммер пищит один раз.
Компьютер стартует и в тестах ведет себя нормально и винда грузиться без ошибок и сбоев. Вот только выключаеться РОВНО через каждые 30 минут!
Удалил микросхему LAN думал она коротит шину PCI. Безрезультатно!
Схему материнской платы прилагаю.. обвел красным что не работает.
Z87.jpg 89.24 КБ Скачано: 152 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
Вся шина PCI отвалилась и не только, прошить биос желательно дампам, хотя на сайте производителя прошивки вполне работоспособные, если не поможет, хаб под замену.
А звуковой кодек пашет? |
Стасяныч
да, звук есть,он сидит напрямую с юга, PCIexpressx16 тоже работает. |
Стасяныч
что то подсказывает по разным статьям интернета, что у меня слетел ME Region в BIOSе, и поэтому не правильно все работает. Эх. надо нести в СЦ пробовать шить биос с исправленным МЕ регионом |
Lenchik
Стасяныч, Может для вашей платы утилита есть? Для Asus такая существует. Списываешь со всех этикеток номерки и МАС адрес, запускаешь утилиту и всё обратно прописываешь. Сети с пустым МАС точно не бывает. Это обычно у тех у кого "горе от ума". Шьют программатром BIOS без особой необходимости. |
Стасяныч
Lenchik писал: | Стасяныч, Может для вашей платы утилита есть? Для Asus такая существует. Списываешь со всех этикеток номерки и МАС адрес, запускаешь утилиту и всё обратно прописываешь. Сети с пустым МАС точно не бывает. Это обычно у тех у кого "горе от ума". Шьют программатром BIOS без особой необходимости. |
а, комп работает ровно 30 минут из за пустого MAC адреса? у меня вообще сетевой карты нет сейчас((( выпаяная она. и Биос видоизменился в графическом интерфейсе. |
Neadekvaten
Lenchik, 30 минут - 100% слет МЕ
на сайте производителя обычно биос с пустым МЕ, попробуй штатно обновить через утилиту асуса, если нет - поищу чистые регионы |
Стасяныч
Neadekvaten писал: | Lenchik, 30 минут - 100% слет МЕ
РЕШЕНО! выпаял биос "M" прошил с оф сайта программатором и ВСЕ проблемы ушли! Так что ребята, думаю ME Region BIOSa еще не раз заставит подумать на неисправный чипсет! |
