Автор | Сообщение |
pirania
Здравствуйте, уважаемые.... Вопрос, из какого материала и выполнены желтые сердечники выходных дросселей в компутерных блоках питания? В магазине не знают марки даже имеющихся у них сердечников. Но там черные, похоже на феррит.... Спасибо....
материал пермаллой, а желтый цвет- оболочка? |
Lenchik
Вряд ли вы такое найдете в магазине. Феррит, но с высокой магнитной проницаемостью. Цветная полоса снаружи как раз и обозначает магнитную проницаемость. Она вообще то разных цветов бывает. |
gnom69
pirania, Зафотографируй что такое жёлтый ?, не видел ниразу. |
pirania
внешний диаметр 24 мм, внутренний 14, высота 10 мм. В какой он там выходной цепи, не обратил внимания- нужен был просто сердечник. Желто-белое- пластиковая оболочка, скорее всего.
Lenchik
Вот и ищите с такой же расцветкой. Это как раз и указывает на магнитную проницаемость. |
pirania
Witewut
порошковое железо с органическим наполнителем micrometals -26 размер T90 > T106 > Т130, как показывает практика перегревается и теряет свои свойства.
лучше micrometals -52
лучше в смысле температурной устойчивости альсифер (sendust он же Kool Mu) - любят ставить -125, цвета: чёрного (TANGDA, TDK, mag-inc (чёрное покрытие) или сине-голубого (Arnold)
http://www.feryster.pl/polski/rtmss.php?lang=en
формула расчёта в radiokot.ru CalcGRI
[/img] |
Роман Гордеев
"перегревается и теряет свои свойства" сов.верно, тут как раз из области "оригинал не значит лучше!", разница в цене м.б., иногда только партию предлагают.... |
Witewut
по цене разница - копейки, лучше чем сидеть на таком вулкане...
а пересылка у них одинаково выходит, пока taobao был жив затарился....
Кстати кто в CalcGRI игрался, там интересно, очень роялит минимальный выходной ток... чем он больше, тем меньше может быть дроссель (и больше его начальная проницаемость), я сего феномена не понял... может программка чудит... |
digger2013
Раньше дросселя в мат платах были на кольцах, потом перешли на конструктив с реальным зазором
Что мешает применить в самонаматываемых изделиях каркас и сердечники с нормальным зазором? Приблизительно подогнать магнитную проницаемость по количеству витков катушки=const а индуктивность подбирать свойствами сердечника чтобы сравнялась. Но нужен магазинчик с ферритами.
Не только сердечники но и проволока китайская просто отвратительна. Это вообще не медь.
Если дроссель APFC намотать на нормальном каркасе с хорошим магнитопроводом и медной проволокой российского производства то работать будет в разы надежнее. |
