мат. плата Dell E139765 AN2106 - старт(решено)
Роман Гордеев
Сообщение #1 от 13/07/2017 10:12 цитата
После грозы не стартует(в конторе меняли также модем, по сети шарахнуло) , вышел на BCM4401KQLG (Ethernet и модем-контроллер) бродкомовский - микра как утюг при попытке старта и подгар есть.
Так как комп срочный, готовы без сети пока, вопрос - подниму микр-му, не надо доп. действий чтобы работать дальше, если конечно только она?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 13/07/2017 10:27 цитата
Не надо ничего больше. Можно еще в настройке BIOS сетевую карту выключить, но не обязательно. Если заведется, то воткнуть сетевуху PCI. Желательно Realtek, на неё драйверы в Windows есть.
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 13/07/2017 11:50 цитата
Lenchik спасибо, а то попал в авральный режим "срочно" на выезде, мать снял/увез...отпишусь позднее.
доб.: Не взлетело со снятой BCM4401, отложил ее, буду плату раб. подобного уровня в "запаснике" искать и собирать на ней, время жмет...
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 14/07/2017 16:43 цитата
В общем буду параллельно новый блок собирать под "ту" оперативку, проц-р и видяху(там в виде гориз-го блока и не всякая плата войдет) и пытаться эту плату поднять: там пара программ, откуда проблем-но данные вынуть после уст-ки заново.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 14/07/2017 19:04 цитата
Роман Гордеев, Сетевуха сидит на PCI шине, а PCI это южный мост. Наверное он накрылся. Грозовые платы поднимать, себе дороже, но пару раз снятие сетевого чипа помогало. А может и больше случаев было. Если был донор под рукой, то с него сетевой чип ставил, а если нет, то дискретную сетевую карту. Время - деньги, поэтому заказывать в китае и ждать невыгодно.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 15/07/2017 09:13 цитата
"PCI это южный мост" поэтому и начал параллельно системник собирать с учетом, чтобы туда макс-но со старого вошло: озу, проц, видео.
Приоритет восст-я "оригинала" только в паре служебных программ на hdd с данными, с запуском кот-х будут проблемы на иной платформе, так что пока бьюсь улыбка
добавлено 17.07.2017: в итоге - nVidia NF-430-N-A3,юм тоже не выжил, собираю др.конфиг-ю.
