USB как не известное устройство.
На страницу 1, 2, 3  След.
power1
power1
Сообщение #1 от 15/07/2017 17:07 цитата
Мат плата ASUS H5G41T-MLE
не видит флешку на всех USB входах, именно любую флешку
USB клава и мыш работают, сотовый определяет как флеш накопитель,
открываются все фото, зарядка поступает. БП АТХ-600 мощный
В биос usb включено, драйвера переставлял по номеру устройства и мат платы. Грешу на ЮГ, как можно включить флешку, для перезагрузки системы?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 15/07/2017 17:28 цитата
"именно любую флешку" и даже совсем старую, под usb-2.0 ? Система xp? Когда началось это, после чего? Рано про юг думать, имхо улыбка
gnom69
gnom69
Сообщение #3 от 15/07/2017 17:44 цитата
power1, Загрузочную флешь воткни и зайди в биос.., видит?
power1
power1
Сообщение #4 от 15/07/2017 17:48 цитата
Купил ПК по дешевке, Винда 10 - 64, на другом жестком, Хрюша, так , рабочая коровка, лазаю в инете
сутками, в поисках инфы, каждую неделю меняю винду, забиваю комп гадостью наухнарь
сняты все вирусники, качаю все пропускает. Хозяин при продаже грил что порты usb не робят, так и есть, все остальное окей!
Видюха навороченная, игровая, не пользую, видио беру с мамки встоенную.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 17:50
Загрузочную флеш еще не сделал, пользовал диском, внук залез в тумбочку, одни кусочки недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 15/07/2017 17:54 цитата
power1, У тебя не винда, а говносборка, отсюда и все проблемы.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 15/07/2017 18:00 цитата
Да пусть и г-ка, с Live CD загрузиться и все прояснить....А вот интересно, как долго хард проживет, при еженедельной переразметке? улыбка
power1
power1
Сообщение #7 от 15/07/2017 18:03 цитата
Да робил на ней все время на другом гомно компе, все в норме, там все видит.
Хочу семерку сделать на флешки но не берет зараза.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:07
Роман Гордеев писал:
От диска кусочки, образ не получается сделать, не умею
при установки первым перегрузе, идет заново, запускал с биоса.
Что теперь делать не знаю Десятку засирать не хочется.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:20
Да ребят, между делом, не кому видюха не нужна по дешевке
не игроман, не пользую, лежит мертвым грузом.
Роман Гордеев
Сообщение #8 от 15/07/2017 19:04 цитата
"Что теперь делать не знаю" Что, нет знакомых, кто диск/флешку с Live CD даст/запишет на своем компе? Тогда и я не знаю, жить дальше как-то улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 16/07/2017 15:29 цитата
power1, Надо снести зверинную сборку, поставить чистую винду и будет счастье полный таз.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 от 16/07/2017 16:49 цитата
ХР можно ставить,но только не Зверя. смех
power1
power1
Сообщение #11 от 16/07/2017 17:22 цитата
Да есть гдето диск старый, не пользованный, с ключем даже, еще в СССР покупал, шел вместе с буком XP
Но там винда такая страшная, интерфейс ужасный. Хош сказать, что лучше зверя этого
к зверю привык, все доступно, просто. но уже большенство браузеров от нее отказались, не установишь.
Да винда здесь не причем, другой жесткий переключаю тоа 10 стоит, тоже не видит флешку
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 16/07/2017 18:52 цитата
Ага, флешка на другом компе робит, а на этом нет. Другие флешки на этом компе рабят. Не нифега не зверь виноват смех
power1
power1
Сообщение #13 от 16/07/2017 19:06 цитата
Да не работают usb флеш на этой матери, на других норма, проверял флешку, там тоже звери стоят
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #14 от 16/07/2017 19:08 цитата
JohnK писал:
И матери такой от Asus нет в природе
power1 писал:
USB либо работает либо нет.
Старый владелец жаловался на порты, значит есть проблема, а раз так, меняйте ICH7 и будет вам счастье.
power1
power1
Сообщение #15 от 16/07/2017 19:23 цитата
http://mobilend.com.ua/motherboard/asus/asus_p5g41t-m_le.html
ДОБАВЛЕНО 16/07/2017 19:38
Такой контроллер менять не пробовал еще, с трафаретами не имел дело.
Мож его прогреть пробовать?
Так почему только флешки не видит, все работает с них, даже сотовый
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 от 16/07/2017 21:58 цитата
power1 писал:
Потому что ZVER
Роман Гордеев
Сообщение #17 от 17/07/2017 22:40 цитата
Вы сейчас будете смеяться, но с 2009-го на зверьке (версию не рекламирую) один ноут так и работает, прошиваю на нем тлф и hdd обслуживаю(инфу достать и т.д.) и много чего еще без проблем.
За весь период переустанавливал раза три - сознательно "на рожон лез", тестируя антивирус или браузеры. Как делали три с пол-й пробежки "паровозики" при загрузке ХР, так и осталось, не захламлена система при соотв-м уходе. Если понимаешь что делаешь и для чего-не так страшен зверь как его малюют улыбка Любую систему м-но превратить в тормозную проблему довольно скоро.
С драйверами как-то не было проблем на "сборке", флешки "дурят" только через USB-концетратор иногда дешевый.
power1
power1
Сообщение #18 от 17/07/2017 22:50 цитата
Роман Гордеев, Да классно он работает, шустрый, бегает как зверь, все что хош качает, нет ни каких там, можно-нельзя, не поддерживает,
как на вшивой 10, все прогеры берет, софты, только всунешь в usb сам настраивает, а то бля пока разберешься, смотаешь провода и закинишь нах.
Роман Гордеев
Сообщение #19 от 18/07/2017 09:40 цитата
"все что хош качает" нынче это заканчивается вирусом-шифровальщиком как правило улыбка
Да и не раз наблюдал как не шла ХР-я программа в автосервисе, пока оригинал не уст. Нет смысла обсуждать вещи из прошлого и под прошлое железо.
Биос по дефолту сбрасывали? Я всеж с LiveCD попробывал бы для прояснения...А то проблема "раздувается" уже, пора определить-по софту или по железу она.
dima644
Сообщение #20 от 21/07/2017 08:30 цитата
power1, Похоже у вас P5G41T-M LE. На ней нет джампера переключения питания USB с +5vsb на +5v?
Если есть попробуйте его поставить в положение +5v.
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2017
Если поможет, придется ремонить дежурку в БП, или задуматься о его замене.
   Список форумов » Настольные компьютеры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
