Автор | Сообщение |
Вам надо даташит на 8250 изучить в нём есть схема включения.Потом можно делать выводы микруха померла или нет и копать дальше |
armogun
n max писал: | Вам надо даташит на 8250 изучить в нём есть схема включения.Потом можно делать выводы микруха померла или нет и копать дальше |
все что на шиме есть - на входе 12 В, питаются они не от доп питания ЦП. раньше я подкидывал ту что ниже ( менял местами ) на верхней без изменений. Короч закажу поставлю обе новые |
В этой шиме на 7 ноге должна быть лог 1 тогда она будет работать--так в даташите написано |
armogun
n max писал: | В этой шиме на 7 ноге должна быть лог 1 тогда она будет работать--так в даташите написано |
полез ослом на вторую ногу, щуп тонкий с соседями коротнуть не должно било, а оно как ебнит, в шиме кратер, завтра буду выпаивать, щуп без нагара, каким образом? хотя подожду новые, кстати мать теперь не ребутится + горит клок на 7- ой ноге было 0.01 В, на 100К рез12В поступало а на ноге почти 0, хорошо что проц не бил воткнут ато Е5-2660 пошел бы на брелок |
Ну проц врят ли убьётся т.к. он потребляет под сотню ампер.Как то на ноутбучный умудрился подать 18 вольт нихрена с ним не случилось тупо б.п. свалился в защиту.
С бодуна полевик обратной стороной запаял по питанию--развернул транзюк на 180 и ноут запустился.
По теме-надо померить сопротивление по выходу шим,что бабаха не было снова |
armogun
Ну я б поспорил. Не основное питание же. Там до 3 ампер счас все в кз на пинах 7-12 в . Погорелец калится в защиту бп не уходит. Как-то меня отвлекали и я в бп диодный мост другой стороной впаял. После чинить било 🙈 нечего |
Надо проследить,что питала сгоревшая микра--может уже пациента можно хоронить.Или снять её и подать на выход напряжение от внешнего источника и глянуть сколько ампер кушает.Доп питания проца 1.5 или 1.8 вольт лучше начать с меньшего |
armogun
До того как оно бабахнуло доп питание системной платы 12 в кушало 0.5 А но этот шим не от него запитан. Выпаял. Без погорельца плата ребутится как прежде. В нирвану не входит. Потреблениe PLL без проца 10 mA при 1.5 В.сопротивление 150 Ом. Ждемс месяц на микрухи 9 баксов 20 шт. К новому году надеюсь отремонтирую |
armogun
вместо RT8250 GSP приехали RT8250N GSP. По характеристикам почти одинаковые, Подойдут или есть нюансы? Второй похуже по точности FB и диапазону входного напряжения? ТЕ мне подсунули свинью ? Отправлять назад?
RT8250N-Richtek.pdf 477.09 КБ Скачано: 316 раз(а)
rt8250gsp_121.pdf 202.82 КБ Скачано: 223 раз(а)
В вашем случаи ставить можно |
armogun
Тот другой ниже питается от 5 в что уже почти под предел. 4.5 лучше чем 4.75. А еще могут бить просадки бп под нагрузкой |
armogun
Зашла и на питание 5 в, но не знаю как под нагрузкой будет. Теперь на VTT18 появилось 1.25В . А у взорвавшейся - (питание PLL) без изменений. Ушатало еще конденсатор по питанию PLL. PLLVcore(SW)-GND теперь 2 кОм плата в прежнем состоянии. На EN 0. Питание на 100к резистор поступает но на EN нету лог 1. От чего еще может отсутствовать EN ? Перекопал обвязку, все гуд, делители настроены на 1.8В. Возмутил только Cboot - 120 вместо 10 nf. менял , без результата/
И так, сейчас имеем VT1 : Vcore - 0.55 В, VT3 : VCCSA - 0.23 В, VT9 : 1.8V_PLL- отсутствует. Поправте если ошибаюсь Vcore - 0.55 В без проца это нормальное напряжение, VT9 : 1.8V_PLL- отсутствует по примерно определенным причинам, VCCSA - 0.23 В - по идеи должно бить 1.1 ? С процом эти питания 0, |
armogun
А ну его, пускаю на донор, тем более что больше половины коннектора питания уже сгорело
WP_20170826_002.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
364.45 КБ |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
armogun
Шутка, все мосфеты по питанию ЦП рабочие, конденсаторы по 12 В линии один закорочен, второй 27 пикофарад третий большие утечки, по питанию цп все какие то подуставшие утечка 2-3%. По питаниям ничего не изменилось, помогите разобраться преобразователем RT 8250 - питания Vcore PLL, не работает зараза
WP_20170826_003.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
323.43 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
Alex N.
armogun, есть же даташит, там исчерпывающие условия (не)запуска прописаны и даже типовая схема. Питание есть? Флаг на включение поднят? Козы по выходу нет? Номиналы обвязки в норме? |
armogun
Alex N., да, но не работает,Зашла и на питание 5 в, но не знаю как под нагрузкой будет. Теперь на VTT18 появилось 1.25В . А у взорвавшейся - (питание PLL) без изменений. Ушатало еще конденсатор по питанию PLL. PLLVcore(SW)-GND теперь 2 кОм плата в прежнем состоянии. На EN 0. Питание на 100к резистор поступает но на EN нету лог 1. От чего еще может отсутствовать EN ? Перекопал обвязку, все гуд, делители настроены на 1.8В. Возмутил только Cboot - 120 вместо 10 nf. менял ( в мануале , потом посмотрел, писало 10 nF или лучше ) , без результата/
Alex N.
armogun, если с одной стороны этого резистора ВУ есть, а с другой - нет, то нога в КЗ на землю. Мб сопли с пуза подтекли. |
armogun
Alex N., так и есть с одной стороны 100к резисотра 12.2 В с другой 0.00 , КЗ с землей или соседними ногами нету, обрыва дорожки нету, кину мычку для надежности, может на волоске висит и впаяю родной резистор |
Alex N.
armogun, тут либо резистор в обрыве (но ты сказал, что проверял обвязку), либо нога в КЗ или близко к этому (сколько Ом от 7-й ноги до земли?). Иных вариантов не дано. Если бы дорожка между ногой и резистором отлетела, у него бы с двух сторон было одинаковое (почти) напряжение. Кинь лучше шунт через заведомо исправный резистор 100k между 2 Vin и 7 En. |
armogun
Alex N., непомогло, сопротивление GND -EN RT8250 - 104.5 - 102 с БП, 105-120 кОм без БП, резистор уже пробовал менять, 2 новых RT8250 ставил, обвязку включительно с дросселем проверил, мож кер конденсаторы махнуть на авось? сча еще проверю ток питания в нагрузку.. норм все, 10 ват нагрузка проседает до 11.3 с резистора |
