Автор | Сообщение |
pirania
Здравствуйте уважаемые. При втыкании БП_АТХ в розетку плата самопроизвольно включается на три-четыре секунды и стартует. На контакте PS-ON разъема АТХ платы пробоя на землю нет, но приходит откуда-то со стороны запускающий ноль. Издает при этом один длинный и два коротких писка, доходит по карте до 63-го кода (что-то такое. Достоверно не успеваю заметить). После чего на контакт PS-ON приходит 4,5В и блок питания выключается. Контакт кнопки "ВКЛ" на землю не пробит, присутствует и остается напряжение больше 3,7 В. Питание памяти DDR2 на 64-м конт. 1,8В есть. Половина этого напряжения на 1-м контакте есть.
Мультик IT8718F-S, южный мост NH82801GB. POST карта ВМ9222. Прошу указаний....
Пы Сы. Сейчас после включения до кодов уже не доходит.. |
Lenchik
На самовключение не обращай внимания. Многие платы после вытаскивания батарейки самовключаются, пока BIOS не настроишь.
Ищи по звуковым сигналам. Охлаждение у процессора есть? Видеокарта воткнута? |
pirania
Охлаждение есть, видеокарту воткнул .
прошу не пенять за задержку- были другие дела... В общем, при подключении блока питания к сети его тумблером в исправной машине.... (кнопка "Вкл" сист_блока не нажата) на кнопке устанавливается напряжение ~ 4,5В. То же и на выв 106 ее контакта на SIO/MIO IT8718F-S (сигнал -PWRBTSW#). На выв 107 -PS_ON# устанавливается высокий уровень, который идет на зеленый провод в БП_АТХ. Такой же лог. 1 устанавливается на выв 103 сигн. -PWRBTSW#, который идет на южный мост. При нажатии кнопки, тля, оба сигнала (106, 103) сбрасываются в лог 0 на то время и столько раз, скоко нажимается кнопка- синхронно. В ответ с ЮМ на выв 102 MIO/SIO приходит логическим нулем сигнал -SLP_S3, разрешающий работу. Это все на исправной плате.... У нас же кнопка не нажата, выв 106 имеем "1", выв 103, подскочив при втыкании штепселя, самостоятельно сваливается в "О" и так остается, блок включается на 3-4 сек самопроизвольно, пока -SLP_S3 на 102 выв. не поднимается в единицу. Блок и матплата выключаются и ни на какие нажатия кнопки не реагируют до следующего втыкания в сеть. В какую сторону двигать? |
Lenchik
pirania, Я же тебе объяснил. Вытащи из исправной платы батарейку, подожди, воткни и исправная плата то же сама включится.
Не туда роешь. В настройках BIOS есть переключатель, что делать после пропадания питания при последующем включении. Там три варианта, всегда выключено, как было до пропадания питания и всегда включено. При обнулении батарейки оно переходит в состояние всегда включено. Пока не зайдешь в настройки BIOS и не сбросишь всё на дефолт.
Не надо искать почему плат сама включается, надо искать почему она не работает. |
pirania
Lenchik писал: | pirania, Я же тебе объяснил. Вытащи из исправной платы батарейку, подожди, воткни и исправная плата то же сама включится. ...............
батарейка хорошая, трехвольтовая, просадки напряжения при втыкании нет. Про БИОС, естественно, знаю. Но до него она не доходит. К слову, предыдущая такая отремонтированная плата вела себя вполне нормально при любых хороших и плохих батарейках или вовсе без них... и включалась только кнопкой. Посмотрю еще цепи прохождения служебного- от него плата врубается |
Lenchik
pirania, Не важно какая там батарея, важно настроен биос или нет. Не там ищешь. Мультиконтроллер это микропроцессор работающий по собственной программе. Отслеживать входные выходные сигналы бесполезно. Они не жестко связаны, а зависят от настроек биос. |
Mikkey
Че гадать - мульт менять надо. |
pirania
Мультикомпрессор, да. Извиняюсь за задержку .. Да пока заказал, по 90 руб (цена какая-то странная), да шло месяц. А она с пришедшим не работает. Снял с другой битой платы и заработало. Если это имеет значение, просьба администрации отметить тему как решенную... |
JohnK
pirania писал: | Мультикомпрессор | Это никакого отношения к данному типу оборудования не имеет.
Может быть мультиконтроллер? |
pirania
оговорился |
РоманVRV
Мультик наверно заказывал не GB, вот он и не заработал. |
pirania
вот сейчас не скажу. вроде один в один |
