Автор | Сообщение |
Smashman
Здравствуйте, сегодня сгорел монитор и я поставил старый samsung suncmaster 710n. Его родное изображение - 1280х1024. Однако, я никаким образом не могу поставить его. ОС - windows 10.
Через параметры экрана выдает такую ошибку: (скрин в файлах)
В панели управлении nVidia такого разрешения вообще нет. Создаю. На мое требование поменять разрешение на созданное не происходит ровно ничего.
Монитор Samsung syncmaster 710n. Драйверы обновлены (ДА!). Монитор подключен через VGA. Видеокарта gtx1060 6Gb gigabyte[/img]
.png 116.48 КБ Скачано: 223 раз(а)
Lenchik
Кабель или переходник меняйте. Проводов наверное не хватает. |
Роман Гордеев
Переходник вполне может создать проблему. А при выполнении реком-ии "обнаружить" как на скриншоте что происходит? |
Smashman
Роман Гордеев писал: | Переходник вполне может создать проблему. А при выполнении реком-ии "обнаружить" как на скриншоте что происходит? |
Ничего |
Роман Гордеев
Надеюсь там 24+5 конт и с C4(аналог-я гориз.синхронизация) есть соед-е на 13-й VGA. Нет синхронизации похоже. |
Lenchik
9, 12, 15 нужны, что бы заработал DDC2. В мониторе конечно ест питание +5, но в самсунгах стоит ключ, и если на 9 ноге нет плюса, ключ закрыт и не подает питание на 24х микросхему содержащую EDID.
Нумерация ног на разъеме VGA. |
groks
Мне кажется, что всё проще - видеокарта ставит несовместимую с разрешением частоту обновления. |
Lenchik
groks, Все допустимые параметры находятся в EDID монитора. Операционная система через драйвер и видеокарту должна считать EDID. В реестре появляется точная копия этой прошивки и уже по ней выставляются параметры. |
Chip75
Монитор старенький, а Windows 10 свежая. Допускаю танцы с бубном в этом направлении. Например видеодрайвер и его настройки, а может и поглубже. Не сталкивался сам. Надо пробовать, ковырять) |
Роман Гордеев
Ну чего, очередной "висяк"?
Или автар уже сам добрался до этого: "...В Windows 10 имеется встроенная поддержка разрешений 4K и 8K, а по умолчанию система выбирает оптимальное разрешение для вашего экрана (соответствующие его характеристикам). Однако, при некоторых типах подключения и для некоторых мониторов автоматическое определение может и не сработать, а в списке доступных разрешений вы можете не увидеть нужного. В этом случае попробуйте следующие варианты..." |
Alex N.
При подключении через VGA производится считывание зашитых в интерфейсный чип данных EDID о поддерживаемых разрешениях и частотах. Большинство адаптеров VGA тупо не имеют линии данных для считывания этой информации. А посему в топку VGA, и все мониторы, в которых ничего другого нет. Но если печь растапливать не хочется, то пишем драйвер монитора по шаблону и устанавливаем его принудительно в систему, отключив проверку подписей, на выходе получая список всех разрешений. Либо ищем/паяем правильный адаптер. |
Rom-Zecs
JohnK
Rom-Zecs, Ссылку в теги "url" обуйте. |
