БП Chieftec APS-650C. Только ручной запуск APFC.
На страницу Пред.  1, 2
Witewut
Сообщение #21 от 26/09/2017 02:56 цитата
классная схемка
http://archive.espec.ws/file33556.html
TNY ножки все обнюхали? везде приходит то что нужно?...
импульсы на T501 есть?
ZD501 как себя чувствует?
" 16.5В есть 5.7В" >>> U702 вторая половинка ведёт к PS224
Alex N.
Alex N.
Сообщение #22 от 26/09/2017 11:43 цитата
Step111, пачки импульсов - это попытки запуска. См. по даташиту, какие есть защиты - одна из них триггерится.
Step111
Сообщение #23 от 26/09/2017 19:10 цитата
Alex N.,
Там очень малой амплитуды.Есть один импульс на 4 ножке где-то 6В по амплитуде.Он повторяется.Проверил индуктивность трансформатора 4-5 выводы т.е. первичка всего 8микроГенри.Что-то очень маленькая или так должно быть. Подал с генератора сигнал похоже транс цел так как трансформируется сигнал.Про запус как будто хочет запускаться .Вторая ножка имеет подпитку и там у меня 2.6В .Заменил трансформатор на резистор 4кОм ,Подал на него 130В снял подпитку с 1 ножки 3.6мОм.Закорачивая 1 ножку на 5 микросхемы транзистор выходной не открывается.подымаю на 1 ножке напряжение резистором 2МОм до 3 В как-бы хочет открыться но падает напряжение на некоторое время до 50-60В.Полностью ключ выходной не хочет открыться.Вот сижу и далее копаю.Или микросхема здохла или трансформатор плохой.
Step111
Сообщение #24 от 26/09/2017 20:17 цитата
Witewut,
Да все просмотрел.ZD501 нормально звонится D501 тоже нормально.Все дело в том что на 4 ножке микросхемы TNY278 есть просадка напряжения где-то на 5-6В.Такой импульс.Про 5.7В писал так оказывается там есть внутренний стабилизатор.U702 не причем.
Step111
Сообщение #25 от 27/09/2017 09:48 цитата
Может кто-то знает индуктивность первички трансформатора дежурного источника .
Alex N.
Alex N.
Сообщение #26 от 27/09/2017 11:06 цитата
Индуктивность замерять смысла нет, она в любом случае будет какая-то. Есть два способа проверки импульсных трансформаторов: косвенный в виде колебательного контура с осциллографом и непосредственный в схеме с генератором меандра (заполнение не более 20-30%) и полевиком в данном случае. Первый показывает только короткозамкнутые обмотки (пробита насквозь), второй показывает работоспособность в целом. Есть еще китайские приблуды для эмуляции схемы вне схемы. Суть всей такой проверки в том, чтобы Irms на входе транса не отличалось более чем на 10% от тока нагрузки на выпрямленном и сглаженном выходе. Если разлет больше, то есть межвитковое.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #27 от 27/09/2017 11:46 цитата
В остальном, начнем с главного: проверка осуществлялась под штатными 400 В? На второй ноге по даташиту должно быть 5,85 В и единственный жизненно важный элемент на ней - конденсатор на землю. Запуск возможен без оптопары на первой ноге (она отрабатывает верхний порог напряжения выхода через порог суммы падения напряжения на стабилитроне и светодиоде оптопары), но возможно перенапряжение на выходе.
Step111
Сообщение #28 от 27/09/2017 22:37 цитата
Alex N.,
Проверку осуществлял от источника постоянного тока с регулировкой от 0 до 140В. Так как думал что 140В мало тогда подавал переменку т.е. сеть с латра ,где менял напряжение от нуля до 220В.А диод D506 на схеме не указан тип этого диода.При перепайке его слетела метализация с одного вывода.Не знаю какой тип. Может кто-то знает.
Step111
Сообщение #29 от 29/09/2017 22:35 цитата
Alex N.,
Перемотал трансформатор.Зазор оставил таким каким он был.Т.е. разсоединил сердечник и то что было от клея и чего-то осталось на сердечнике не чистил.Собрал трансформатор.Замерил индуктивность - 1.4мГн.Многовато получилось.Вставил в плату и вуаля дежурный источник заработал.Правда сначала подавал на вход от источника питания 0-140в.Замкнул зеленый провод на черный появились все напряжения.Потом попробовал от сети через латр.Все работает.Правда нагрузку не подключал.Собрал источник и думаю включу от сети 220В.И сразу заработал вентилятор -значит не работает схема запуска т.е. постоянно режим включено.Думаю поставлю источник в комп пускай будет постоянно включенным.Комп начал грузиться но сигнала на монитор не приходит.Ничего не вижу.Беру принудительно выключаю комп.Не выключается.Выключил тумблером.Включаю снова а он не может стартануть.Стартует и выключается.Снимаю с компа и включаю в сеть все работает но сразу стартует.Вот теперь буду дальше копать в чем дело.
Step111
Сообщение #30 от 02/10/2017 17:02 цитата
Блок теперь полностью работоспособный.Причиной запуска был пробит транзистор Q703 MPS2222.Заменил на BD139 такой был в наличии.Замена на маломощный BC546 не подходит так как он при таком напряжении и стабилитроне уже открыт.Появился сигнал PG.
Всем спасибо за отклики.Если есть вопросы отвечу.
