Аналог транзистора
Xnik
Сообщение #1 от 14/11/2017 13:06 цитата
На материнской плате ecs k8m890m-m сгорел вот такой транзистор ceb 65a3.
Поискал через поисковик информацию об аналогах, ничего дельного не нашел. Но даташит есть. Подскажите пожалуйста аналоги.
Или на какие параметры следует обратить внимание. Читал информацию, что для каждого места есть свои критические параметры, а остальные не так важны.
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 14/11/2017 15:21 цитата
N-Channel, Drain-Source Diode, Vds 25V, Id 45A, Rds(on) = 18mΩ при Vgs = 4.5V, Pd 45W из основных.
Xnik
Сообщение #3 от 14/11/2017 23:32 цитата
Vds - Drain to Source Voltage - максимальное напряжение сток-исток.
Vgs - Gate to Source Voltage - максимальное напряжение затвор-исток.
Id - Drain Current - максимальный ток стока.
Rds(on) - Drain to Source On Resistance - сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии.
PD (Power Dissipation) – мощность транзистора в ваттах.
Какие параметры можно больше, какие меньше, на что повлияют?
Задаю здесь вопрос, потому как конкретного ничего не нашел. Везде размыто...
Вот например мой случай ceb 65a3
Vds 25 V
Vgs ± 20 V
Id 45 A
Rds(on) 18mΩ
Pd 43W
Можно заменить на FDB 6035AL ?
Vds 30 V
Vgs ± 20 V
Id 48 A
Rds(on) 14mΩ
Pd 52W
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 15/11/2017 23:04 цитата
Да, это аналоги от разных производителей. Перед заменой, проверьте цепи управления транзисторами, дроссели и емкости. Как минимум, на сопротивление, с целью выявить возможную причину, по которой сгорел транзистор(ы). Не должно быть вздутых конденсаторов, перегретых элементов и прогаров на плате. Прочтите, для понимания принципа формирования напряжения питания процессора.http://compress.ru/article.aspx?id=20689
Xnik
Сообщение #5 от 16/11/2017 12:03 цитата
Прогары и вздутые кондеры - это просто
А вот как проверить цепи управления транзисторами?
Как проверить дроссель?
HardRom
HardRom
Сообщение #6 от 16/11/2017 15:00 цитата
Можно попробовать омметром пройтись по входам транзисторов и сравнить с другими каналами, но лучше осциллографом. При этом необходимо выпаять оба транзистора в сгоревшем канале, иначе рискуете спалить процессор. С проверкой дросселя сложнее.
