Блок питания FinePower DNP-1050EPS
На страницу Пред.  1, 2
Егор123
Сообщение #21 от 04/10/2017 15:59 цитата
Witewut : При max заявленной мощности 1000W будет отдавать 200W тепла, как собираетесь отводить?
БП будет работать в половинную мощность !
Егор123
Сообщение #22 от 04/10/2017 18:49 цитата
Witewut !!! А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А).????? или это прикол ?????
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 19:51
Witewut, Witewut !!! А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А).????? или это прикол ?????
Alex N.
Alex N.
Сообщение #23 от 04/10/2017 18:55 цитата
Егор123, реально. Но проще включать через заведомо исправный быстрый автомат.
Witewut
Сообщение #24 от 04/10/2017 19:56 цитата
"или это прикол ????? "
Встречный вопрос, - на сколько ампер стоит предохранитель в БП 1050W?
"А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А).?????"
А что там нереального? в физическом плане? можно буквально- в разрыв сетевого шнура? не понял вопроса...
"При max заявленной мощности 1000W будет отдавать 200W тепла?
БП будет работать в половинную мощность!"
Это больше риторический вопрос по теме производителем заявленной мощности
Егор123
Сообщение #25 от 04/10/2017 20:52 цитата
предохранитель в БП на 12А
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 22:04
Ой !!! Соврал !!! предохранитель в БП на 15А ))
Роман Гордеев
Сообщение #26 от 04/10/2017 22:08 цитата
Утюг ваще универсальная вещь! Где-то пылится брошюрка 60-70-х типа "находчивый электрик", так там даже домашняя мини-сварка есть: участвуют утюг в разрыв от розетки и карандаш-электрод, и еще чем-то "мощь" гасить, я сначала пробовал прям с грифелем-первый раз увидел раскаленный графит и его разрушение...милые юношеские забавы улыбка
Егор123
Сообщение #27 от 05/10/2017 05:14 цитата
Роман Гордеев, прикольно смех
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 06:29
Это хорошо,но вернёмся к моему "барану" ( FinePower DNP-1050EPS )
Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
Подскажите что это такое ???
замешательство
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 06:30
Witewut, Это хорошо,но вернёмся к моему "барану" ( FinePower DNP-1050EPS )
Подскажите что это такое ??? замешательство замешательство замешательство
Егор123
Сообщение #28 от 05/10/2017 06:20 цитата
Alex N., Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
Witewut
Сообщение #29 от 05/10/2017 08:33 цитата
например конденсаторы разогреваются и частично восстанавливают ёмкость, выходные например, а может большой... никто за вас их не будет диагностировать...
"Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает" - доиграитись.... смех
Егор123
Сообщение #30 от 05/10/2017 09:40 цитата
Witewut, Ясен пень смех спасибо классно!
Егор123
Сообщение #31 от 05/10/2017 11:17 цитата
Роман Гордеев, Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на "землю" то БП работает !!! Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 12:18
Alex N.
Alex N.
Сообщение #32 от 05/10/2017 12:44 цитата
Егор123, тебе уже три специалиста сказали - проверяй/меняй электролитические конденсаторы в PFC и во вторичках. Если хочешь получить еще советов, то сначала выполни этот.
Егор123
Сообщение #33 от 05/10/2017 13:05 цитата
Alex N., Извините за лишнее беспокойство !!!
Егор123
Сообщение #34 от 01/11/2017 20:21 цитата
Уважаемые форумчане, проблема решена !!! Заменены электролиты ! Блок работает , Всем огромное спасибо !!!! классно! классно! классно!
Witewut
Сообщение #35 от 02/11/2017 09:51 цитата
тэкс, а подробнее браво!
Егор123
Сообщение #36 от 02/12/2017 08:14 цитата
Witewut писал:
А подробней некуда ! Заменил все электролиты какие есть на новые и всё !!! БП скоро 7 лет ! давно надо было их менять ))
