Chieftec APS-650C
AlanMalone
Сообщение #1 от 05/12/2017 17:14 цитата
Всем привет. Имеется блок питания Chieftec APS-650C на FAN4800IN, TNY278PN, PS224.
Предыстория.
Сгорела дежурка(пыхнула) и электролит по питанию 470мкФ 400В. После замены электролита и микрухи дежурки, я поменял ещё диод P6KE200A и резистор на 2.2Ома. Когда включаю БП в розетку через лампочку она загорается и гаснет, после этого замыкаю PS-ON на землю, лампочка загорается в полную мощность, кулер начинает крутится, через секунды три кулер перестает крутится и лампочка чуть теряет якрости, но светится не перестает. (Лампочка на 95W)
При замыкании PS-ON слышу какой-то треск.
Что при таких симптомах стоит проверить?
Witewut
Сообщение #2 от 05/12/2017 20:17 цитата
плавно переходим на 500 Вт лампы, фены, утюги, электроплитки
HardRom
HardRom
Сообщение #3 от 05/12/2017 21:37 цитата
На этом форуме уже было несколько подобных тем, прочтите внимательно.
http://monitor.espec.ws/section5/topic208947.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic287658.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic291629.html
