Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A
lazerius
lazerius
Сообщение #1 от 30/11/2017 15:14 цитата
Добрый день ув. коллеги!
Принесли мощный блок питания от настольного компьютера.
Фирма: Termaltake (Toughpower750W)
Модель: TP-750AH3CCG-A
PFC/PWM CONTROLLER COMBO: СМ6802
Не точная но похожая СХЕМА во вложении.
Разобрал, проверил. Сгоревший предохранитель на 10А, Силовой МOSFET Q7 6R125P, коммутирующий один конец первичной обмотки Силового трансформатора и диод D13 ER206 защищающий нижний транзистор.
Поспрашивал в магазинах, именно такого полевого мощного транзистора на 25А нет, предлагают заменить его или оба на FGA25N120 или K30T60. Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером.
Вопрос: На что посоветуете их заменить или можно ли на эту силовую часть вместо полевых транзисторов ставить биполярные мощные транзисторы?
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 30/11/2017 22:30 цитата
IGBT транзисторы FGA25N120 и K30T60 не подходят. Можно заменить на 20N60C3 или аналогичный, обязательно парой. Перед заменой, проверьте все элементы PFC и PWM цепей, включая контроллер СМ6802.
lazerius
lazerius
Сообщение #3 от 02/12/2017 10:24 цитата
Сегодня ездил в магазин, продавец еще вот эти предлагает.
У первого стабилитрон вместо диода в защите.
Второй слабее родного на 5А и меньше напряжение, 600V вместо 650V Какие брать?
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 02/12/2017 14:22 цитата
Подойдут оба, но A20N60 в случае отсутствия максимальных нагрузок. Главное, выявление причины, по которой сгорел силовой транзистор.
lazerius
lazerius
Сообщение #5 от 02/12/2017 14:47 цитата
Я бы конечно выбрал тот, что по мощнее, который на 47А
Но ниче, что?
lazerius писал:
Единственное сомнение, это в подлинности и соответствии надписи с действительно этим мощным полевым транзистором. Так как надпись нанесена краской а не гравировка. Гравированной надписи верится больше.
HardRom
HardRom
Сообщение #6 от 03/12/2017 02:09 цитата
По диодам, не принципиально. Защита транзисторов дублируется в схеме. По поводу сомнений в подлинности, они оправданы. Производитель розницей не занимается. Поэтому, определить можно только по характеристикам, которые заявлены в datasheet производителя, что не всегда оправдано при единичном ремонте. 47N60C3 не дешев и брать его есть смысл при хорошем опыте в ремонте блоков питания. Если вы ошибетесь в диагностике, он в любом случае сгорит вместе с другими элементами.
lazerius
lazerius
Сообщение #7 от 03/12/2017 08:36 цитата
они у нас стоят где то около 3$, мне посоветовали в бесперебойниках UPS фирмы APC поискать 24N60C3. Есть у меня несколько УПС, сегодня разберу поищу.
lazerius
lazerius
Сообщение #8 от 03/12/2017 21:28 цитата
HardRom писал:
Проверял серьезным тестером большой лит, вместо 390uF стало 315uF, при этом ESR в норме. Добавить параллель, не добавить?
Это могло стать причиной вылета полевика, под нагрузкой?
HardRom
HardRom
Сообщение #9 от 04/12/2017 01:19 цитата
В UPS используют транзисторы типа 55N06. Емкости достаточно, но не для максимальной мощности и при условии, что нет вздутия. При каких нагрузках эксплуатировался блок питания и при каких обстоятельствах сгорел? У вас есть осциллограф? По поводу PFC/PWM СМ6802, не ошиблись?
lazerius
lazerius
Сообщение #10 от 05/12/2017 08:45 цитата
есть, (С1-94) но его надо сремонтировать, синронизация барахлит.
нет не ошибся, сюда загрузить не могу, лимит 10мб исчерпан.
фото1
фото2
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 10:49
HardRom писал:
Объясните по подробнее почему они не пойдут. У них такой же затвор, как у полевиков. Неужели при работе в 90kHz, не успеют открываться и закрываться?
Witewut
Сообщение #11 от 05/12/2017 10:48 цитата
поставьте, поставьте, даже интересно что из этого получится... подключать через утюг, что-бы не бабахнуло
кстати я понял почему они ставят 60R125CP, точнее наоборот.... почему ШИМка уже на 90 KHz работает, потому что эти 60R126CP более быстрые чем 20N60C3 (24N60C3 etc..). Кстати есть ещё более мощные правда стоят они денежек 60R060CP. Я так понял для каждой мощности своя частота выгодна и свои ключи... а есть ещё более новые Infineon полевики С7,... называются...
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/coolmos-family-selection-guide/500v-coolmos-ce/
Кстати неизвестна частота, тут PWM работает 25% от частоты внутреннего генератора, а PFC 50%.
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6802.pdf
То есть если внутренняя частота выставлена 280KHz (цепочка Rt Ct), то PWM будет 70KHz, а PFC 140 KHz. Максимальная частота PWM секции 250 KHz, а PFC тогда будет 500 KHz!!!
согласно даташиту при Rt 5.0 kOhm Ct 1.0 nF>>> PFC 68-85 KHz и отсюда PWM 34-42.5 KHz
как полезно иногда читать pdf подмигивание
HardRom
HardRom
Сообщение #12 от 05/12/2017 11:13 цитата
IGBT, биполярные транзисторы с изолированным затвором. Применяют в сварочных инверторах. Держат большие нагрузочные токи, но не долго.
Необходимо проверить, нет ли пробоя по выходам 11 PWM и 12 PFC CM6802, что можно сделать тестером относительно 10 выв.GNT и проверить наличие импульсов PFC/ PWM на тех же выводах осциллографом. Те же импульсы должны быть на затворах силовых транзисторов PFC/ PWM. Силовые транзисторы PWM перед этим необходимо выпаять. Если все нормально, собираете блок. Вместо 10А предохранителя впаиваете 3А и включаете без нагрузки.
Witewut
Сообщение #13 от 05/12/2017 11:33 цитата
Fuse 3A это где-то 150 Вт лампочка...
Кстати на какой частоте сварочники работают? в общем-то посмотрел>>> 50-80 KHz применяют IGBT а также мощные полевики STW47N60C3
во http://www.mouser.com/ds/2/149/FGH75T65UPD-80636.pdf
и моща блока сразу в три раза вырастит (шутка)
lazerius
lazerius
Сообщение #14 от 06/12/2017 12:21 цитата
Ключи и собираюсь менять по парно, диодный мост (их 2 в параллели) - отпаивал и проверял; Плату с ШИМ-кой выпаивал и проверял (ее выходы PFC-OUT и PWM-OUT относительно GND и VCC) не в КЗ, там еще есть сборка полевиков в виде CM03X в корпусе SOP8, тоже проверял выпаяв в диодном режиме тестера- норм. Малые биполярные транзисторы NPN-PNP, стабилитроны и диоды тоже проверил некоторые отпаивая-норм.
HardRom
HardRom
Сообщение #15 от 06/12/2017 22:39 цитата
Большую часть работы по выпаиванию деталей для проверки можно было не делать. С опытом, в этом не будет необходимости. Главное, ничего не перепутать и не внести дополнительных неисправностей и замыканий между дорожками. Осциллограф облегчает диагностику, экономит время и деньги. По поводу лимита, удалите архив схемы и фото транзисторов, все равно они не по теме.
lazerius
lazerius
Сообщение #16 от 21/12/2017 14:36 цитата
Наконец разгреб немного срочного завала и вновь взялся за продолжение сего БП. Да и заодно отремонтировал свой осцылл. И так: со снятыми силовыми ключами и защитным диодом одного ключа, через лампочки (100W+200W=300W) в разрыв на входе ~220V включил БП. Импульсивно помигали лампочки и погасли (главный лит зарядился). APFC вначале повышает напряжение до 382V, а потом снижается до 327V. Наверное в силу того что нет силовых ключей и нагрузки, заставляющей APFC повышать напряжение до 380V . Дежурка цела, работает и выдает 5V. Запускаю БП зеленый (PS-ON) на землю, и VCC 15V появляется на ШИМ-ке СМ6802
Проверка осциллографом:
На (RAMP1) 7-й ноге есть четкая пила
На (RAMP2) 8-й ноге есть четкая пила, но с фоном и малой амплитуды (она вообще в воздухе NC)
На (PWM-OUT) 11-й ноге есть четкий П-образный сигнал
На (PFC-OUT) 12-й ноге непонятный сигнал в виде помехи
На этой платке управления видно что паяли smd-конденсаторы выходящие с 16-й ноги, (VEAO Усилитель Ошибки Выходного Напряжения), причем видно, грубая не профессиональная пайка. То ли меняли, то ли проверяли, неизвестно. В общем поставили С22=220nF С23=47.7nF
Вопрос: На сколько критично изменение номиналов этих конденсаторов и на что это влияет, точнее, о каком выходном напряжении идет речь? Думаю о выходном APFC, т.к. за выходами во вторичке следят супервизор PS113A усилитель ошибок LM393ST
PS. В даташитах о ШИМ-ке номиналы кондеров не указаны. Смотрел обвязку СМ6800, правда в CHIFTEC APS-1000C, но там они немного других номиналов и резистор тоже. Подскажите правильны ли номиналы конденсаторов стоящие сейчас у моего БП на 16-й ноге?
HardRom
HardRom
Сообщение #17 от 23/12/2017 00:03 цитата
Не вносите дополнительных неисправностей в блок питания! Проверьте сигнал на затворах силовых транзисторов PWM и собирайте БП. Не забудьте про сгоревший диод D13 ER206!
lazerius
lazerius
Сообщение #18 от 25/12/2017 23:56 цитата
СМД конденсаторы проверил LCR-метром и оставил прежние, что стояли. Заменил защитный диод ключа и наконец поставил сами ключи (пару) А20N60 (фото выше). Включаю через лампочку 300W. В нагрузке по 5V и 12V спирали 1 и 2kW от плиты через Амперметры, с возможностью проводом бегать по ней для увеличения нагрузки. Втыкаю. На главном лите в горячей 307V Замыкаю ps-on на землю и Щелк! - слышно как реле подрубает силовую часть. Меряю выходы, все линии в наличии есть: 3.3V, 5V, 5VSB, 12V, -12V. Увеличиваю нагрузку до 2-х амперов и щёлк (реле) БП уходит в защиту. Переключаю переключатель на прямую без лампочек, увеличиваю нагрузку до 4А, норм держит, спираль краснеет. В общем все в норме, подключаю к компу, включаю копм, запускает но изображения нет, странно. Меряю все линии, все питания есть в наличии кроме POWER-GOOD. Снимаю БП, запускаю на столе все есть, а PG-OUT у PS113A 8-й ноге 232mV, меряю все ноги, все что ей нужно вроде есть. Но на 8-й ноге 5V нет. От сюда и комп не показывал. Как бы ее саму проверить?
HardRom
HardRom
Сообщение #19 от 26/12/2017 00:33 цитата
Замерьте тестером напряжения на выводах PS113A.
lazerius
lazerius
Сообщение #20 от 26/12/2017 14:49 цитата
Замеры на выводах супервизора PS113A
До запуска
1. PGI =0V
2. GND
3. FPO = 4,48V
4. PSON = 3,0V
5. VS33 = 0,2V
6. VS5 = 0,2V
7. VCC = 4,46V
8. PGO = 0,1V
После запуска
1. PGI =1,18V
2. GND
3. FPO = 0,64V
4. PSON = 186mV
5. VS33 = 3,3V
6. VS5 = 5V
7. VCC = 11,57V
8. PGO = 229mV
