ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Материнка MSI Z77A-G41 не запускается
ovmiev
06/12/2017 16:49 цитата
Перестала запускаться материнка MSI Z77A-G41, точнее кулеры крутятся, но монитор не загорается, диагностическая плата сразу показывает FF и это значение не меняется. Решил попробовать прошить BIOS MX25L6406E с помощью программатора CH341A и прищепки, чтобы не выпаивать. Подключаю bios к программатору, запускаю CH341A Programmer ver., там все кнопки активны. Выбираю чип из списка, нажимаю Detect, возникает ошибка: Access violation at address 0097EA4B. Write of address 0176604A., при попытке считать выдает сообщение: chip id: FF$ FF$ FF$ FF$. Умер BIOS или я что-то неправильно делаю?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
06/12/2017 17:54 цитата
ovmiev, Тему по правилам оформите, а то ремонт мамки будете в корзине обсуждать.
07/12/2017 06:54 цитата
В случаи внутрисхемного программирования иногда надо питание на материнку подавать
Но сдаётся мне не в биосе тут дело
ovmiev
07/12/2017 14:27 цитата
А что еще можно проверить в первую очередь?
Роман Гордеев
11/12/2017 22:06 цитата
Плату не разгоняли? Сразу "умерла", или были предпосылки?
12/12/2017 00:46 цитата
ovmiev писал:
Питания микросхем ну и посткарту воткнуть большинство неиспр.можно выловить
ovmiev
12/12/2017 12:28 цитата
Роман Гордеев писал:
Не разгонял, вставил другой процессор, включилась нормально, затем вернул свой проц. и мать перестала запускаться.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 12:28
n max писал:
ovmiev писал:
Посткарта сразу показывает FF и это значение не меняется.
armogun
13/12/2017 00:11 цитата
Ну вы обозрели пины сокета? Смотрите , они оборзели
13/12/2017 01:35 цитата
Ну если FF кажет то далее смотрим тактовые и ресет на предмет залипания и реакции на соотв кнопку спереди сис.ллока
armogun
13/12/2017 03:00 цитата
Тут безиогурца и 100 шоам нн розобраца
ovmiev
13/12/2017 14:25 цитата
Все оказалось намного проще, при рассмотрении в 15 раз, увидел, что замкнули 2 ножки сокета процессора, выпрямил их и все норм. Всем спасибо!
armogun
13/12/2017 14:55 цитата
Цепи электрические неисповедимы
   Список форумов » Настольные компьютеры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
