Автор | Сообщение |
STING
Ребята знаю что не в том разделе пишу , но мало ли вдруг у кого нибудь найдется BIOS на эту мать ... Я в разделе прошивки открывал тему но там тишина , вот и решил не посредственно сюда обратится за помощью Ребята если есть у кого нибудь BIOS на эту мать скиньте плиз ( очень нужно ) http://monitor.espec.ws/section26/topic217426.html
gonzo извини что не в том разделе написал |
TE
STING
TE огромное спасибо , но я почему то искал на HP но так и не нашел А в интернете на одном из форумах ( не важно на каком ) человек писал что HP производитель специально не выложил BIOS на эту мать ( ну тобишь это политика у них такая , вроде как коммерческая тайна ))) ) |
STING
Странно , в архиве есть bin объем которого 512 килобит а у меня на мамке стоит мегабитная Flash Стоит с завода , следов пайки не видно не видно Могу сказать только одно , что микра считалось нормально на программаторе а когда пошел процесс врефикации то выдала ошибку на невозможность проверки ... Короче микра битая , так какая там должна стоять ( на метровую Flash или все же 512 ???
PS. А может биос не с этой мамке ? |
Morlock
Странно другое - моя прошивка на эту мать имеет 256кб, т.е. флеха должна быть 2Мбит, типа MX25L2005. |
STING
Может ревизия другая ? У меня D01 ( хотя от ревизии по моему не зависит объем BIOSа ( именно на этой мамке ) |
Morlock
Сравнил по содержимому файла - он идентичен тому, что выложил ТЕ.
STING
Ребята , так что теперь делать ? Как решить данную проблему ? Где найти нужный дамп ? |
Morlock
Есть экзешник, при условии что мать всходит.
sp37190.rar 1.17 МБ Скачано: 1595 раз(а)
gonzo
Винтокрут
STING писал: | Странно , в архиве есть bin объем которого 512 килобит а у меня на мамке стоит мегабайтная Flash |
Мегабитная. Производители часто выпускают целый ряд моделей, от обрезанных SE до DELUXE, и обьем БИОСа может варьироваться, а техпроцесс дело тонкое, вот и разводят платы типовым образом и под унифицированые ИМС, просто льют урезаные версии БИОСа.
ЗЫ а про пост не волнуйся, это и здесь по теме, не надо по пустякам падать на колени! |
STING
gonzo писал: | STING писал: | Странно , в архиве есть bin объем которого 512 килобит а у меня на мамке стоит мегабайтная Flash |
Спасибо gonzo Ну тогда попробую взять другую Flash и влить короткометражку ( о результатах отпишусь по позже )
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 14:29
Нет ребята , этот BIOS не подошел к этой мамке После как прошил Flash , посмотрел на дату версии ( просто смех меня разразил ))) ) Вот смотрите Это дата родного дампа 09/08/10 А это старая дата окаченного дампа 05/22/95 В этом году и понятия не имели про AM3
Остается только ждать пока такая же мать не придет на ремонт и только тогда слить с нее BIOS или просто пустить эту мать на доноры ( жалко такую мамку пускать на органы ) |
STING
Morelock писал: | Странно другое - моя прошивка на эту мать имеет 256кб, т.е. флеха должна быть 2Мбит, типа MX25L2005. |
Morelock , если не трудно сможешь выложить фотку твоей мамки |
gonzo
Винтокрут
STING, кстати, если в Гугле вбить M2N68-LA, то сразу вываливаются 3 разных фото этой мамки, где цвет текстолита другой, где число слотов разное. Т.е. надо искать ИМЕННО твою ревизию. |
STING
kilovolt_vasiliy
Пошевелю, может кому пригодится
M2N68-LA.rar 627.02 КБ Скачано: 1684 раз(а)
tureckiy
Пошевелили, хорошо, но указывайте, что данная мать M2N68-LA (Narra6), от 5-ой серии уже не подойдет |
1Alximik
batman84
