Блок питания Chieftec CFT-750-14CS
denisrock
Сообщение #1 от 01/02/2018 19:49 цитата
Помогите решить проблему, когда стояла мощная видеокарта, с компьютером не было проблем, видеокарту пришлось убрать, есть встроенная, потребляющая 15W, начались проблемы, периодическая перезагрузка 15-30 мин и шум в колонках подключенных USB по питанию. Причем если нагрузить компьютер шум и перезагрузки пропадают. Мерял мультиметром выходные напряжения. Все напряжения относительно в норме. На +5V 5.13V
когда компьютер в простое и 5.2V когда компьютер нагружен. Менял фильтрующие конденсаторы +5V не помогло.
Witewut
Сообщение #2 от 01/02/2018 23:55 цитата
"Менял фильтрующие конденсаторы +5V не помогло." где в дежурке? большой проверить пока не грохнуло
denisrock
Сообщение #3 от 02/02/2018 21:10 цитата
В дежурке на выходе тоже был конденсатор, его поменял эффекта не дало.Большой это высоковольтный на входе? Из-за него такое может быть? Сегодня по 12V воткнул лампочку на 12V 25W - ни шума в колонках ни перезагрузок
Witewut
Сообщение #4 от 03/02/2018 01:47 цитата
а сколько до этого нагрузка потребляла? там ещё где порошок в дросселях надо смотреть перегрев.
