Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16 ... 17, 18, 19  След.
rrrakim
Сообщение #281 от 05/12/2017 09:25 цитата
БП FSP ATX-600PNR интересует номинал сопротивления R7, по подобным схемам искал где-то 68ом стоит где-то 150ом(это сопротивление между 3н СМ6800 и минусом диодного моста), по остаткам надписей на нем похоже на 470ом, но не уверен...
 Размер файла:  260.64 КБ
 Просмотрено:  74 раз(а)
Witewut
Сообщение #282 от 05/12/2017 10:42 цитата
http://www.rom.by/files/aps-650_0.jpg
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #283 от 14/01/2018 08:43 цитата
Seasonic SS-1250XM. Не включается. Вскрытие показало взрыв ШИМ дежурки ICE2QR4765. Таких ШИМов нема. Аналог ICE2QR0665.
Изначальная причина вылета ШИМ - набивание пыли в пространство под трансформатором дежурки, в результате чего, со временем, происходит пробой с феерверками.
P.S. Второй такой-же. Тоже не включается. Тоже дежурка, но кроме дежурки ещё и ШИМ силового модуля сдох (по моему 6901, сейчас как раз буду менять). Через мудрёную схемку коммутации напруга питания приходит, но ШИМ молчит.
РоманVRV
Сообщение #284 от 06/02/2018 16:43 цитата
Тоже сейчас пытаюсь восстановить Seasonic G-750 с ШИМ дежурки ICE2QR4765. Изначально была неисправна эта микросхема (взорвалась), соответственно заменил сгоревшие резисторы на 3ом и 2,2ом в силовой цепи, стабилитрон на 16в, все остальные элементы проверил, ШИМ заменил, питание 16В присутствует, 300В на входе Drain присутствует, но ШИМ все равно молчит. Перепробовал уже три такие микросхемы. Пока идей больше нет.
РоманVRV
Сообщение #285 от 13/02/2018 11:44 цитата
suprunyk61@ukr.net
Сообщение #286 от 25/02/2018 02:31 цитата
Приветствую!
Отремонтировал блок питания АТХ Chieftec CFT-620-A12S. Не работала дежурка, заменил SG6848, CM6800 и стабилитрон 18В. Всё заработало, блок питания при замыкании PW-ON на землю включается и выключается. Power-Good +5В появляется. Все напряжения в пределох нормы.Но при выключенном блоке питания на жёлтом проводе (+12В) присутствует +2,7В!!! Вентиляторы, которые "висят" на 89/+12В постоянно работают, хотя и на малой скорости!!! Приэтом все остальные напряжения +5В, +3,3В и -12В отсутствует. В чём дело?
RussoFish
Сообщение #287 от 25/02/2018 05:54 цитата
РоманVRV, Трансформатор на обрыв проверен? Оптопара на обратной связи проверялась? Заодно TL431 проверить. Идеи выдвинуты исходя из даташита на ICE2QR4765, схемы на сам Seasonic G-750 не нашел.
P.S. Что-то мне подсказывает, исходя из того-же даташита, что питается шимка от 17-19 вольт.
foxter-x
Сообщение #288 от 25/02/2018 12:48 цитата
suprunyk61@ukr.net, D30 не пробит/течет?
suprunyk61@ukr.net
Сообщение #289 от 25/02/2018 15:15 цитата
Шаман однако!!!
Спасибо, так и есть, D30 пробит (падение напряжения на нём 0,35В в обоих напралениях при токе 35ма), D26 тоже пробит (падение напряжения на нём 1,6В в прямом направлении при токе 35ма). Проверял диоды источником тока 35ма.
Ещё раз спасибо, блок питания АТХ Chieftec CFT-620-A12S полностью отремонтирован.
suprunyk61@ukr.net
Сообщение #290 от 26/02/2018 12:38 цитата
Гуру!
Прошу совет из жизненного опыта. Блок питания Chieftec 700W (сделан очень качественно). Пробит диод Шотки +3,3В, который стоит на радиаторе. Выпаять его проблематично! Плотность монтажа радиоэлементов сумашедшая, плюс везде присутствует герметик. Два варианта демонтажа:
1. Выпаять всю сборку, т.е. радиатор со всеми диодами.
2. Выпаять все радиоэлементы, которые мешают добраться до винта, которым диод Шотки крепиться к радиатору. Затем демонтировать диод.
Первый раз делаю такое, опыта нет! Перерыл в инете ответа не нашёл. Посоветуйте из своего богатого опыта или дайте ссылку на видео.
Спасибо.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #291 от 26/02/2018 23:15 цитата
Демонтажная паяльная станция с оловоотсосом рулит в таких случаях. Проще снять радиатор со всеми диодами , но как вам проще, решайте сами.
Alexander2006
Сообщение #292 от 11/03/2018 18:07 цитата
Такой вот вопрос, толи я чтото не догоняю, толи с меня матиматик хреновый, ну то что радиолюбитиль с меня никуда сам знаю, дело вот в чём
Есть блок питания 400 ват, в нём две линии по 12 вольт, одна 14 А вторая 15, по идее 14+15*12= 348 ват, но написано почемуто максималка 280 ват, ето первая непонятка.
Второе, проблема в том что выдавал етот блок без нагрузки, да и с ней 10,6 вольт по 12в линии, разобрал его, тут вторая непонятка выходов линии 12в только один, почему тогда написано что 2 линии?
схема там WT7520, так как вздутых кондёров небыло, поднял напряжение до 12,3 вольт путём замены сопротивления от 16 ноги мс, поставил большее от номинала на 6-7 ком. В итоге получил по линии:
12-12.3в
5-5.3в
3.3-3 вольта.
Вопрос который волнует в первую очередь, ничем не откликнится такой ремонт в плане что чтото погорит?
Порадовался я такому ремонту минут 5, пока собирал блок, когда собрал запустил, вентилятор маслает вовсю, линию 12 вольт нагрузил галогенкой 12 вольт 10 ват, она сразу сгорела, но не вспыхнув, ничего, бесшумно, даже на глаз не видно что нить перегорела, целая, возьму ищё одну такую попозже для точной проверки, от БП она сгорела или конец ей пришол.
Была под рукой такаяже галогенка только 12 ватт, подключаю её БП уходит в защиту, снова непонятка 12*20=240 ват, в нас же даже по их написанному 280 должен держать.
Вопрос где у меня кривые руки?
Witewut
Сообщение #293 от 12/03/2018 23:54 цитата
1. линии разделены согласно требованию АТХ, что-бы меньше нагрузка на провода и особенно разъёмы.... внутри, на печатной плате они сходятся к единому выводу от трансформатора. ОС, по идее, должна через супервайзер, или в данном случае WT7520, ограничивать ток согласно шильдику. Вот, правда, WT7520 имеет только один вывод контроля по +12V, так что я тераюсь в догадках, как это в реальности реализовано
http://radioskot.ru/_fr/68/7528589.png
Нагрузочная мощность не складывается, а дается производителем по их соображениям относительно мощности БП. Понятно, что они в реальности мало соответствуют действительности. Ориентировочную мощность можно определить по размеру главного трансформатора и топологии.
2. По замене резистора ОС интересный эксперимент, "+10.3V" >> может ваш напругометр врёт, например батарейки дохнут...
3. вследствие пункта 2., если сейчас напруга завышена на 2 вольта >> до +14V, то 12V лампочки будут дохнуть только в путь. материнской плате и ЖД это тоже нежелательно, так как допуск +/- 6%.
4. Не ясно какой же мощности у вас последняя 12V лампочка, 12W или 240W? Если 240Вт то БП холодную нить накала лампы воспринимает как КЗ и затыкается... это характерно для маломощных БП.
Alexander2006
Сообщение #294 от 13/03/2018 00:39 цитата
Witewut ну пускай не складываются мощности, но допустим хоть как то должно соответствовать тому что там написано, я же не прийду покупать и скажу: можно я разберу блок посмотрю какого там размера в нём внутри трансформатор, потом приму решение покупать или нет, правельно?
Даже если там написано общая нагрузка по линии 12 вольт 280 ватт, то и их там нет, у меня две карты по по 70 ватт через раз когда начинают работать система вырубается, в рабочем состоянии карты берут 160, ну максимум 170 ватт, ето огогошеньки как далеко от заявленных 280. Я ничего к вам лично не имею, я просто хочу определиться как подбирать блок питания, так как мне снова нужно будет подыскивать блок, давать 50% запаса по мощности, так чтоли?
Напругометр врятли врёт, было такое подозрение когда замерил на 2 блоках и оба показали одно и тоже 10,3-10,6 вольт. Потому сразу сменил новую батарейку, начал проверять мультиметр, измерял АА батарейку новую, 5 штук, 1,45 вольта +-0.3 вольта.
на машине измерил напряжение бортовой сети 12.7 вольт, сходится с бортовым вольтметром , потому грешить на мультиметр маловероятно.
С лапмочками я напартачил, в посте, незнаю чего я стал искать второй раз указанную уже на лампочке мощность. видимо опыты с БП сказались.
Лампочки были 12 вольтовые, одна на 10W вторая на 20W.
просто думаю может я увеличением сопротивления както занизил порог срабатывания защиты шим.?
сменил резистор самый первый к 16 ноге сменив с 10 кОм до 16.7кОм
Witewut
Сообщение #295 от 14/03/2018 16:09 цитата
Alexander2006 писал:
1. О!!! прям крик души... маркетинг... слышали?
2. 16. >>> VADJ - OP compensation positive input , feedback voltage sense input. немедленно верните на место..
3. вспомнил импульсникам не нравиться без нагрузки работать, напряжения на холостом ходу могут гулять...
4. если БП такой старичок, в первую очередь конденсаторы дежурки менять.
РоманVRV
Сообщение #296 от 15/03/2018 10:55 цитата
RussoFish, Спасибо за совет. Действительно, я за место сгоревшего стабилитрона поставил КС518А (ном напр стабилизации 18в), а по факту у этого экземпляра было 16,8в - чего не хватало для включения ICE2QR4765. После замены на аналогичный с Uст=18,6в, дежурка запустилась! Причем после запуска, напряжение остается на уровне 15,8в, что достаточно для стабильной работы этой ШИМ.
Kostian90
Сообщение #297 от 29/05/2018 15:09 цитата
Доброго времени суток всем!
Подскажите, есть 2 БП Corsair rm1000x cСдохли сами по себе. Дежурка закорочена на землю.
Не перегружались, БП практически не использовались. Им год, полтора от силы. Гарантии нет так как вскрывали их.
Схемку бы)
Witewut
Сообщение #298 от 29/05/2018 15:56 цитата
двух. кл.прямоход с LLC
https://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000x/4.html
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=449
https://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CM6502S.pdf
Kostian90
Сообщение #299 от 29/05/2018 18:00 цитата
Witewut писал:
Ответ не понял, но по перво ссылке был. Читаю остальное
Спс
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 18:06
Все, дошло )))
Еще обнаружил транзистор smd с оторванной шляпой, и следы разрядки кондеров (припой поплавлен и черный нагар) видимо КЗ разряжали.
транзистор PBSS5350T(SOT23) код ZDW
Kostian90
Сообщение #300 от 29/05/2018 18:42 цитата
двух. кл.прямоход с LLC оказался один диод пробит, а второй в обрыве (1и2 нога пробит а 2и3 обрыв)
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 18:49
задам еще один глупый вопрос.
Просто так они могли сгореть? на обоих БП. Сейчас доступа нет к ЗЧ, через неделю смогу поменять.
Я к тому- возможно что дольше зацепило что то?
