Прошивка микросхемы Bios для p8h61-mx r2.0
Kipish2
Сообщение #1 от 13/12/2017 13:58 цитата
Здравствуйте.
Прошу помощи в прошивке Bios для p8h61-mx r2.0
Суть такая, полетела микросхема биос 25q64bvaig (при прошивке ошибка ERROR! CODE Address:0x1948E3 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x08)
Нашел такую же микросхему 25q64bvaig от донора, прошивка залилась нормально и после установки мат.плата ожила. Но донора нужно было вернуть.
Заказал на Али две микросхемы 25q64bvaig, а вот пришли 25q64fvaiq, продавец уверяет, что всё нормально их можно взаимозаменять.
При попытке залить рабочий биос на 25q64fvaiq выдает ошибку ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x02, если в конфиге MiniPro6.6Eng
поставить галочку на quad eneble, то прошивка заливается нормально. На мат.плате после запуска начинают крутиться вентиляторы и на этом всё, POST сигналов никаких нет.
Шью с помощью TL866CS переделанном в TL866A.
Подскажите советом, что попробовать сделать или всё таки эти микросхемы не взаимозаменяемые?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 15/12/2017 10:54 цитата
При быстром взгляде на шиты, fv на более высокой частоте может работать, так что вроде как совместимы полностью.
После прошивки считывали и сравнивали с оригиналом?
Kipish2
Сообщение #3 от 15/12/2017 15:07 цитата
Да, совпадает, но мать.не заводится.
Есть мнение, что разница в букве q и именно в том проблема, в общем не взаимозаменяемые микросхемы. Жду когда приедут 25q64bvaig
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 15/12/2017 17:08 цитата
Если мать не использует QPI режим - то да, поэтому и прошивается флэш только в этом режиме, т.к. по умолчанию QE=1 при производстве у мс с маркировкой Q на конце.
Если прогер умеет писать в Status Register-2 - то можно его обнулить и всё заработает в режиме SPI.
  25q64.gif  34.9 КБ  Скачано: 360 раз(а)
Kipish2
Сообщение #5 от 15/12/2017 18:04 цитата
Можно подробней про это?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 18/12/2017 14:51 цитата
В смысле подробнее?
В шите всё описано, поэтому дело только за софтом программатора.
Мой умеет только Status Register-1 читать/писать, т.к. данная мс добавлена недавно в список поддерживаемых и пока в тестовом режиме.
  25q64-2.gif  59.67 КБ  Скачано: 270 раз(а)
kmk
kmk
Сообщение #7 от 19/12/2017 19:20 цитата
Kipish2 писал:
BV-серия снята с производства. Пока еще попадаются остатки. Но на Али и ему подобных, лучше не брать, скорее всего, это выбраковка с производства.
Вместо BV вышла новая серия FV. Они полностью взаимозаменяемы. У официальных диллеров можно купить только FV.
Kipish2
Сообщение #8 от 11/02/2018 16:32 цитата
Пришла 25q64bvaig и после её прошивки мать запустилась нормально.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 21:34
Так что нифига они не взаимозаменяемые!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 15/02/2018 12:25 цитата
Kipish2, заменяемы если нужный конфиг в регистр прошить.
Читайте мат часть.
MobyDik13
Сообщение #10 от 24/05/2020 10:58 цитата
Mikkey, а подскажите, где эту мат часть найти? столкнулся с похожей проблемой. не хочу плодить глупые вопросы. посоветуйте правильную книжку. а то теряешься в обилии полезных и совсем бесполезных тем на форуме.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 24/05/2020 17:36 цитата
MobyDik13, Придется предмет в целом изучить. Это вам не одну книжку надо прочитать.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 25/05/2020 16:49 цитата
MobyDik13, в даташите на данную флэшку.
MobyDik13
Сообщение #13 от 25/05/2020 17:32 цитата
Ваши ответы в разы хуже, чем мой вопрос. Вот на данный момент читаю дизассэмблирование bios. Может есть что по теме. Дело в том что все говорят идти учить мат.часть, но при просьбе уточнить конкретнее большинство начинает плавать. Вот у меня и родился этот, вполне логичный вопрос. У кого нибудь есть что то по теме? Литература, автор. В форумах много информации, но огромное кол-во тем с водой.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 25/05/2020 18:07 цитата
MobyDik13, Конечно есть литература и авторы у этой литературы есть смех Дело в том, что многие это постигали по мере необходимости. Кто вам теперь список литературы подготовит - большой вопрос. Инет же за вас никто рыть уж точно не будет, дабы дать вам необходимую литературу. Потому: Учи матчасть - чисто философское выражение, которое говорит вам о том, что данный предмет вы должны изучить самостоятельно как минимум до того, что бы понимать процессы и общаться с мастером на равных.
Как то так.
