Автор | Сообщение |
buzina
Не могу установить принтер OkiPage 6w на компьютер. Скачала драйвер, система - ХР, пишет, что не устраивает параллельный порт. |
m.ix
Master Mixa
buzina
драйвера с Интернета, родного диска нет, не устаривает порт. |
Mikkey
m.ix
Master Mixa
buzina писал: | родного диска нет |
Это указать где установочный файл находится, винт - тот же диск.
buzina писал: | не устаривает порт. |
Не устраивает сам порт? LPT или USB?
Установи дрова а после подключи сам принтер. |
buzina
Дает ответ: he parallel port driver has not been installed. Run the Printer driver setup.exe on the setup disk to install it. Может что в ВIOSе настроить нужно?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 12:04
Дает ответ: he parallel port driver has not been installed. Run the Printer driver setup.exe on the setup disk to install it. Может что в ВIOSе настроить нужно? |
m.ix
Master Mixa
buzina писал: | Может что в ВIOSе настроить нужно? |
Это только касается включения
USB есть или нет
LPT это выбор порта, я ставлю epp+ |
buzina
dariusking
Ну и что делать то? у меня тоже параллельный порт не встает, мало того, просит запустить сетап с диска принтера, я пробую а выдается сообщение что моя ос не поддерживается(((((( |
RomanRB
У меня была похожая проблема, только с принтером HP. Так-же скачал дрова с и-нета, установил, но работать не хочет. Однозначно, нужны родные дрова. |
dima644
Проблема с этим принтером известна давно(под ХР нет родных драйверов).
Те которые вы найдете будут(периодически) вываливать систему в синий экран(проверено на разных тачках) |
m.ix
Master Mixa
Ставить виртуальную машину и в ней работать и печатать. (Это типа через *одно* место работать)
Можно попробовать поставить от иной модели Oki |
dariusking
Пробовал и так и так, ничего, мне удалось запустить инсталятор родных дров принтера но при установке они отказываются вставать на lpt порт, ошибка 1805, а при этом принтер не печатает, просто страницы пустые |
Veshurik
У меня такая же проблема, только с Okipage 8w lite...
Не понимаю, что делать вообще. Новый принтер покупать? Да ну нафиг...
У меня 7-ка, драйвер от Висты не встаёт... А если устанавливать, какой есть, то какой-то параллельный порт не установлен. И вот фиг понимай, что это значит. Задолбался я уже...
Сообщение Администрации : | Читаем, чешем репу, делаем как по написанному. Не проймет - обсуждение продолжится в корзине! |
Veshurik
Ну и жёсткие вы, конечно. Ладно, создаём новую тему, что поделать. |
