Не постоянный черный экран при загрузке winXP
Илья1984
Сообщение #1 от 20/02/2018 17:03 цитата
Здравствуйте! Ситуация следующая.
После установки WindowsXP (клонирование через Acronis True Image 2016 готового образа), спустя одного
месяца стабильной работы (работаю на предприятии статистику подсчитали), начали возвращаться в ремонт
компы с одним и тем же дефектом, а именно не загружается Ось. Компьютер включается, инициализация
устройств в биос проходит нормально, жесткий диск определяется, далее когда управление передается
жесткому диску для загрузки винды возникает черный экран и все. Комп не висит, клава отвечает(можно
ребутнуть по ctrl-alt-del), монитор не отключается.
Пока замечено на мат. платах asus p5ld2-SE, p5ld2-Vm, asrock p4i65g.
Интересно, что на мат.плате asus p5ld2-Vm данный дефект устраняется прошивкой последнего биоса! На
других такой фокус не проходит(.
Теперь самое интересное.
Если снять hdd с больного и подкинуть к другой матери (подкидывали к ASUS P5KPL-AM) windows стартует!
Если взять другой винт аналогичной марки и размера с winXP на борту и подключить к больному, то ОСь
загружается!
HDD тестировались в виктории, MHDD, без дефектов смарт в порядке.
Может есть у кого какие мысли по этим странностям.
Хотелось бы понять,
- почему на платах asus p5ld2-Vm данный дефект лечится прошивкой биоса, а на других нет?
- почему Ось на hdd с "неисправного компа" грузится нормально на другой мат плате?
- почему аналогичная ось на другом hdd нормально запускается на "неисправном компе"
Michael666
Michael666
Сообщение #2 от 20/02/2018 23:03 цитата
Илья1984, Просто дружеский совет улыбка - род деятельности смените .
Илья1984
Сообщение #3 от 21/02/2018 06:32 цитата
Michael666, А что такая рядовая ситуация, что из всех советов только дружеский по смене рода деятельности?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 06:33
Michael666, Есть подозрения на MBR харда. Может туда копнуть. Такое чувство, что биос после самотестирования не может найти MBR и все ступор. Ведь на asus p5ld2-Vm после прошивки до последнего биоса система загружается нормально и причем после этого возвратов не было! Вобщем либо биос, либо MBR. Пока ковыряем MBR.
Michael666
Michael666
Сообщение #4 от 21/02/2018 11:17 цитата
Дело вообще не в МБР , биосах и вообще не в компьютерах . ИМХО конечно , но уж больно похоже на один забавный случай . В одночасьё в одной конторе стали тупить все компьютеры ( статистически невозможно ). Долго загружаться , висеть с чёрным экраном - короче всё как ты описАл . В розетке на заземлении откуда то взялось вольт 170-190 . Поскольку помещение съёмное и электрик существо эфемерное - вынули из всех пилотов железку заземления и возрадовались .
