Блок питания FSP 400PN
Andrey4is
Сообщение #1 от 27/02/2018 00:27 цитата
Добрый день форумчане.Так как я начинающий ремонтник,прошу у вас помощи.Есть блок питания на 400Вт от FSP. При включении в розетку присутствует дежурка 5.07 Вольта. При замыкании земли и зеленого провода вентилятор дергается и всё.То есть блок уходит в защиту. Все диодные сборки исправны,Входная цепь как я понимаю тоже,так как 5 вольт дежурки присутствует. Все диоды исправны,проверено.Помогите чем можете,пожалуйста. И да,всё интересует вопрос, на выходе 24 пинового разъема по линии 5 вольт сопротивление всего 10.5 Ом,это норма?Такая же беда и по 3.3 линии,только там ровно 10 Ом.Ёмкости тоже все проверены,все того номинала которого должны быть,только вот ESR метром не проверял.Блок питания пытался запустить без нагрузки.
непоседа
непоседа
Сообщение #2 от 27/02/2018 17:31 цитата
Андрюха ну открой раздел ремонт БП АТХ,почитай и поработай сам.
Z.Alex
Сообщение #3 от 27/02/2018 22:58 цитата
улыбка Вам лучше начать с азбуки (желательно ей не ограничиваться), тогда вопросы будут более выраженными и правильными:
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Witewut
Сообщение #4 от 02/03/2018 01:21 цитата
Andrey4is писал:
Если ничего не взрывается, вторичке что-то не нравиться, уход напряжений от нормы, КЗ во вторичке...
Andrey4is писал:
выпаивали?
Andrey4is писал:
ну раз предохранитель не взрывается, наверно
Andrey4is писал:
изучите топологию полумоста, - вы меряете сопротивление 30 см отрезок медного провода,
Andrey4is писал:
выпаивали? чем мерили, прибор, наименование?
Andrey4is писал:
а с нагрузкой?
Andrey4is
Сообщение #5 от 11/03/2018 11:40 цитата
Вообщем, всё выпаивал проверял. По схеме это звонился не кусок правда а резистор, там он действительно есть, 10.5 ОМ.Причина была в плате контроля.Там отдельно маленькая платка, защита. Были 2 кондера высохших немного.
