Автор | Сообщение |
A1exxx
Вроде бы проблема распространненная. Но причину найти не могу. Блоков много таких. Начал с первого и такие сложности. Плату с шим менял с заведомо исправного блока , который рабочий. Раза с пятого запускается ... При нагрузке любой линии - напряжения уходят вверх до срабатывания защиты. Схема похожа на эту.
http://vfl.ru/fotos/05247fe911408253.html?antid=1
Witewut
Электролиты,потом порлшковые дроселя. Дежурка, большие, по выходу |
virusss
TL431 в корпусе sot-23 на доп. плате рядом с оптопарой.
У меня проблемы была в нём. |
skolin
virusss писал: | .У меня проблемы была в нём. |
Чем можно отличить мастера от ------------- видно по этим словам. Никогда мастер такую хрень не напишет. А для него это видимо это было открытие
.Witewut, про порошок наверно начитался интернт и угорел.
A1exxx , что тут сложного ,простая обыкновенная схема. Которую можно и без схемы починить.
Или только начинаем? Тогда вопрос не по адресу. |
HardRom
Плату брали с такого же блока или подобного? Какие напряжения на выходе? Как блок ведет себя с родной платой? |
