Не работает asus ac adapter ad890026
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 13/03/2016 08:43 цитата
Перестал работать asus ac adapter ad890026 на вторичке нет вы напряжения 19 в(короткого не обнаружил
В первичке на электролизе и на полемике 300в есть
Может у кого есть схема или практика в ремонте этого блока!!!!
genadiy58
Сообщение #2 от 11/06/2016 15:59 цитата
вот тебе схема и аналог 23D31p http://lib.chipdip.ru/761/DOC000761300.pdf ,только что заменил в таком блоке , 23D31p на SG6848 -полет нормальный
Константин35
Сообщение #3 от 25/03/2018 13:31 цитата
[quote="genadiy58"]вот тебе схема и аналог 23D31p http://lib.chipdip.ru/761/DOC000761300.pdf ,только что заменил в таком блоке , 23D31p на SG6848 -полет нормальный
Проделав операции изложенные выше блок прожил 25 минут и пыхнул :-) С чем может это быть связано ?
Схема изначальная на блоке была 23F16p ниже 163 написано.
 Размер файла:  235.45 КБ
 Просмотрено:  498 раз(а)
