БП Zalman ZM1000-GVM сгорел один из двух транзисторов APFC
Plintus
Сообщение #1 от 16/03/2018 21:45 цитата
Доброго времени суток!
При включении БП выбивает пробки в квартире. Предохранитель цел. Визуально наблюдаю один взорвавшийся транзистор в эмиттерном повторителе секции APFC. Другой - цел. Его маркировка ZDW (аналог - 2907А). Подскажите, какое обозначение имеет этот взорвавшийся транзистор. Я предполагаю, что это ZCW (2222A). Я прав? Боюсь ошибится. Вместе с этим транзистором пробит один силовой транзистор 24N60C3. Его буду заказывать. Вообщем - основной вопрос в идентификации этого SMD транзистора. Плата имеет No-768 REV-A0. Такие же платы ставятся на Chieftec APS-1000CB.
 Размер файла:  257.13 КБ
 Просмотрено:  60 раз(а)
Плата - общий вид
 Размер файла:  292.68 КБ
 Просмотрено:  50 раз(а)
  DSCN7927.JPG  189.48 КБ  Скачано: 44 раз(а)
Witewut
Сообщение #2 от 17/03/2018 09:47 цитата
Ну так жеж FSP Epsilon 550/700-80GLN
один NPN другой PNP
https://geektimes.ru/post/149259/
большую бочку смотреть, дроссель APFC, mosfet менять лучше парами
Plintus
Сообщение #3 от 18/03/2018 09:28 цитата
Да, покупаю партию транзисторов - 5 шт.
Спасибо за совет и информацию. После пробного включения наберу.
Plintus
Сообщение #4 от 21/04/2018 22:56 цитата
И снова здравствуйте! Вообще тема неинтересная получилась. Пришли транзисторы, я решил поставить только один (взамен сгоревшего, - и всё заработало. Попутно скажу, что заменил ещё оба SMD транзистора на 2907А. Почему они одинаковые. Дело в том, что я решил отрисовать этот кусок схемы и у меня получился такой рисунок. А эмиттерный повторитель находится в другом месте. И с ним всё ок.
  DSCN7944.JPG  171.92 КБ  Скачано: 96 раз(а)
alex6918
Сообщение #5 от 06/06/2018 13:09 цитата
Блок запускается,но апфц не работает тр-ры 24n60c3 поменял 2907А тоже ,остальное целое,куда копать?
alex6918
Сообщение #6 от 07/06/2018 23:32 цитата
Подскажите номинал R3?
NEO3538
Сообщение #7 от 03/07/2018 10:09 цитата
Всем привет! Подскажите номинал R27... заранее спасибо..?
