Asus p8z68-v pro/gen3 не изменяется дата
ReSlim
Сообщение #1 от 20/04/2018 14:33 цитата
Добрый день, имеется такая материнская плата Asus p8z68-v pro/gen3 с такой проблемой, невозможно изменить дату и время.
С материнской платой проводился ремонт, замена сокета процессора т.к были отломаны ножки, плюс был выпаян чип IEEE1394 шины, его сожгли и он грелся после чего дата сама изменилась на другую а возможности ее изменить так и нет.
На чипсете были обнаружены сколы с 2 углов, при этом материнка полностью работает и все драйвера устанавливаются. Батарейка поменяна на новую и думаю дело не в ней .
приложу пару фотографий
после снятия чипа
 Размер файла:  382.1 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
до снятия чипа
 Размер файла:  366.61 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 24/04/2018 10:40 цитата
Что и под осью не меняется?
CMOS очищали?
ReSlim
Сообщение #3 от 27/04/2018 08:32 цитата
Mikkey писал:
CMOS очищали?
Стесняюсь спросить, а под осью это как ? А так пробовал все и биос сбрасывать джампером, и заливал разные версии биоса программатором вплоть до самых старых и все одно и тоже
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 28/04/2018 11:55 цитата
Под ДОСом или виндой.
ReSlim
Сообщение #5 от 28/04/2018 13:53 цитата
Mikkey писал:
время в винде изменяется, но лишь в самой винде. после перезагрузки компа время выставляется из биоса.
Rom-Zecs
Сообщение #6 от 28/04/2018 14:38 цитата
какое время и дату показывает?
serge73
serge73
Сообщение #7 от 28/04/2018 15:08 цитата
CMOS (настройки BIOS) не сбрасываются после выключения?
После перезагрузки (не выключения!) компа из винды время меняется на неправильное? Или только после выключения?
Версия 3802
2015/04/074.34 MBytes
P8Z68-V PRO/GEN3 BIOS 3802
Fix RTC function failed issue.
Последняя строка явно намекает на проблемы с таймером.
ReSlim
Сообщение #8 от 30/04/2018 13:09 цитата
serge73 писал:
Версия 3802
да настройки биоса сбрасываются только при отключении блока питания из сети, а дата изменяется после каждой перезагрузки и выключения компа на 01.01.3009
на данный момент залита самая последняя версия биоса
bohdan19994
Сообщение #9 от 08/06/2018 15:34 цитата
Если перепрошивка не помогает, то явно микросхема RTC глючит, либо память не сохраняется. Кстати, я бы посмотрел на маркировку микросхемы. Если ноут новый, то там стоит энергонезависимая память. Если так, то проблема в сохранении настроек, из чего следует что проблема в микросхеме памяти.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 08/06/2018 18:32 цитата
bohdan19994, Почему вы решили, что это ноут?
ReSlim
Сообщение #11 от 17/06/2018 16:13 цитата
Как вариант заменить флешку биоса и залить туда самую свежую прошивку, плюс только не давно заметил что материнка может стартовать не сразу, иногда может вообще не стартовать,как вывод либо умер чипсет( сколы по углам ), либо мертвая флешка биоса. Только заметил что новая батарейка уже села (2.78В) как показывает АИДА.
Материнка досталась в полу убитом состоянии ее списали с фирмы кто знает что там с ней делали, будем разбираться. Не могу найти на нее схему
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 17/06/2018 21:37 цитата
ReSlim писал:
А смысл? CMOS параметры хранятся не в БИОС.
ReSlim
Сообщение #13 от 17/06/2018 23:45 цитата
JohnK писал:
ReSlim писал:
Ну как вариант стоит всего 150р. И уточню, что после перезагрузке слетают только время и дата, точнее даже из под винды они не принимаются в биосе т.к если отключить интернет и оставить комп включенным, время поменяется на неверное точнее может смениться только год с текущего на 3018 а число и месяц останутся. Еще уточню дату и время просто нельзя ввести, вводишь она изменяется сразу же на 01.01.3009 со временем таже фигня, но оно сохраняется если его меняет винда синхронизацией по интернету
Вопрос, я просто не совсем опытный в этом деле, где та память в которой хранятся СMOS параметры и что отвечает за редактирование настроек биоса.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 18/06/2018 21:15 цитата
ReSlim писал:
JohnK писал:
ReSlim писал:
И?
Если дата слетает, БИОС причем?
Ainars
Ainars
Сообщение #15 от 08/07/2018 17:30 цитата
JohnK писал:
поменяй настройки биоса
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 от 09/07/2018 07:50 цитата
Ainars, Для чего взята моя цитата?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 21/08/2018 02:03 цитата
Ой как бы там не хаб дурковал.
Странная упоротость в текстах прослеживается: 100раз написали что BIOS и дата никак не связаны, но "знатоки" упорствуют. смех
Эй, мудрейшие, а вы вообще в курсе де этот CMOS незнакомый находится? А?
