BIOSTAR P35D2-A7 не стартует BIOS
anatoliy_61
Сообщение #21 от 15/05/2018 21:11 цитата
A14 и A15 14-15 Вольт измерял относительно общего провода
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 22:21
А14 и А15 около 14 В на резисторах порядка 9-9,5 В а на резисторе,что справа от процика на одной ноге 9,5 В а на другой 5 Вольт измерял отнсительно земли
anatoliy_61
Сообщение #22 от 15/05/2018 22:00 цитата
на транзисторе слева на право 1 вывод 15,5 2 вывод 6,8 3 вывод 5 Вольт
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #23 от 16/05/2018 06:02 цитата
В помойку мультиметр, на A15 и A14 по 3.3V должно быть , дежурка и ресет.
anatoliy_61
Сообщение #24 от 17/05/2018 08:37 цитата
Мультик отремонтирован, что еще и где нужно проверить???
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #25 от 17/05/2018 13:20 цитата
А что вы проверили? фото в теме всё указанно, дерзайте.
anatoliy_61
Сообщение #26 от 18/05/2018 06:45 цитата
Я указал напруги на резисторах и транзисторе указанных на схеме
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #27 от 18/05/2018 18:08 цитата
anatoliy_61, Вы вменяемый? Похоже вам виднее, где, что и как измерять.
anatoliy_61
Сообщение #28 от 18/05/2018 18:37 цитата
А14 - 1,75 В А15 - 5,0 В
ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 19:52
L20 - 1.77 L18 - 1.3 Q34 G-4 V D - 1.75 V S - 1.28 V PL1 - 1.4 PL2 - 1.4 PL 3 -1.4
на резисторах PL 1-3 напряжение на одном выводе 1,35 на втором выводе 1,4
Что еще мерять??
ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 20:02
Я еще заметил одно - сопротивление контактов РЕСЕТ - 500 ОМ , а на рабочей мамке РЕСЕТ - 10 кОМ может это что кому подскажет....
Сообщение #29 от 19/05/2018 00:08 цитата
Ну если ресет в обе стороны 500ом тут надо и плясать отсюда
anatoliy_61
Сообщение #30 от 19/05/2018 08:34 цитата
Подскажите, пожалуйста, может кто знает какие элементы схемы участвуют в схеме ресет в данной материнке....Прозвонить и найти это начиная от контактов ресет у меня не получилось..
Сообщение #31 от 19/05/2018 11:45 цитата
Мультиконтроллер участвует (большая чёрная микросхема) ресет идёт прямо к нему.Давите кнопку ресета и смотрите на какой ноге синхронно прыгает напряжение.
Если найдёте даташит на него и изучите задача значительно упростится-меньше ного придётся проверять.Как то так
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #32 от 19/05/2018 15:53 цитата
Как на PCI A14 1,75 V ? должно быть 3.3 V это 3 VSB и на A15 reset формирует юг.
anatoliy_61
Сообщение #33 от 19/05/2018 22:07 цитата
А14 - 3,3В А15 - 0,02 виноват я неправильно посчитал
anatoliy_61
Сообщение #34 от 20/05/2018 21:11 цитата
И что дали мне замеры
ДОБАВЛЕНО 20/05/2018 22:18
О чем мне могут говорить данные замеры и что ине делать дальше....
Сообщение #35 от 20/05/2018 22:21 цитата
Дальше если лень разбираться\или тяжело с этим(не нужное зачеркнуть)меняем мульт потом если не полегчало то южный мост.
Отказ моста наиболее вероятное событие.Перед этим не помешает отпаять сетевую микру и звуковую(бывало и такое)и проверить снова запускаемость платы.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #36 от 21/05/2018 05:25 цитата
южник под замену,
anatoliy_61
Сообщение #37 от 21/05/2018 14:38 цитата
А что звуковая или сетевая может давать зажатый РЕСЕТ ???
Сообщение #38 от 21/05/2018 18:25 цитата
Если ресет идёт туда(тут даташиты можно смотреть)то могут,или садить шину на которой сидят.Один раз такое было вот и пишу о сём тоже мост поменял зря+на поставщиков наехал те прислали ещё один--потом долго извинялся
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #39 от 21/05/2018 20:41 цитата
anatoliy_61 писал:
можно снять для надёжности, хотя на 775 сокете не встречал такое, обычно либо дырка либо черезмерный нагрев. Даже если звук калится мать стартует (есть пост коды), может зависнуть на логотипе или 38 посткоде. с сеткой ещё проще либо включается с кнопки, либо нет из-за просевшей дежурки.
anatoliy_61
Сообщение #40 от 23/05/2018 14:30 цитата
Сетевой у меня уже нет, снял раньше
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 15:31
Я не могу отследить куда идет контакт с РЕСЕТ вот проблема
