BIOSTAR P35D2-A7 не стартует BIOS
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
anatoliy_61
Сообщение #41 от 23/05/2018 15:32 цитата
Я отследил куда идет дорожка от РЕСЕТ и получается,что на Южник ICH7
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 16:34
Это значит, что матери ВСЕ???? рёв в три ручья
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #42 от 23/05/2018 22:16 цитата
ICH7,нет не всё, юг поменять и будет жить.
Сообщение #43 от 23/05/2018 22:20 цитата
павлик 22 писал:
Тут вопрос рентабельности встаёт.Б.у.материнку можно купить за недорого это будет разумный выход.Менять мост за такие деньги врят ли кто будет
anatoliy_61
Сообщение #44 от 24/05/2018 06:59 цитата
Вопрос даже не в рентабельности, а в том,что возможно ли имея паяльную станцию перепаять в домашних условиях эту микруху...
Сообщение #45 от 24/05/2018 21:45 цитата
Можно.Смотря какая станция.Даже на дешёвой китайской нормально получиться
KoleahisP
Сообщение #46 от 01/06/2018 21:15 цитата
Не только станцию надо использовать. Трафареты,шарики,пояльная паста,флюс итд
Сообщение #47 от 02/06/2018 13:04 цитата
KoleahisP писал:
Новые мосты обычно с шарами уже идут там только зачистить пятаки и поставить.
Паяльной пастой катать шары на мостах дороговато выйдет,лучше в закати шарик поиграть смех
anatoliy_61
Сообщение #48 от 20/01/2019 17:49 цитата
Замеры по матери
замеры по матери
 Размер файла:  326.83 КБ
 Просмотрено:  121 раз(а)
Сообщение #49 от 20/01/2019 19:52 цитата
По напряжениям криминала нет всё нормально.Теперь надо посткарту воткнуть и глянуть где зависает
anatoliy_61
Сообщение #50 от 20/01/2019 21:15 цитата
У меня на А15 нет напруги - почему...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:33
У меня на посткарте постоянно зажат РЕСЕТ - непонятно почему...
Сообщение #51 от 20/01/2019 21:35 цитата
Это ресет залип похоже на южник
anatoliy_61
Сообщение #52 от 20/01/2019 21:37 цитата
У меня на контактах РЕСЕТ нет напруги...
Сообщение #53 от 20/01/2019 21:47 цитата
Сигнал ресет с кнопки идёт с мультиконтроллер с него идёт с южный мост оттуда возвращается обратно в мультконтроллер и из него идёт на А15 это инфа к размышлению
anatoliy_61
Сообщение #54 от 20/01/2019 21:56 цитата
Ты хочешь сказать,что с кнопки сигнал идет на мультик IT8718 а потом на Южник, так это может быть и Мультик???
Сообщение #55 от 20/01/2019 22:06 цитата
Из опыта чаще южник,но мультик проще поменять да и он дешевле по деньгам.Даташит на мультик есть в открытом доступе можно почитать
anatoliy_61
Сообщение #56 от 20/01/2019 22:08 цитата
Сейчас найду, почитаю...
anatoliy_61
Сообщение #57 от 20/01/2019 23:09 цитата
Я попытался найти контакт с панельки РЕСЕТ на мультике и не нашел.... Или где-то теряется цепь или Ресет идет прямо на Юг... Непонятно...
Сообщение #58 от 20/01/2019 23:19 цитата
На прямую может не звониться тут проще жмакать кнопку и смотреть где прыгает напруга в такт с нажимом кнопки(сталкивались уже)
anatoliy_61
Сообщение #59 от 20/01/2019 23:39 цитата
Так у меня на кнопке НЕТ напруги, в том то и дело....
Сообщение #60 от 21/01/2019 00:20 цитата
Подать туда 3.3 вольта через амперметр и глянуть потребление если коротыша нет то искать резик.который подтягивает ногу к 5 или 3.3 вольтам и менять его,если там короткое то смотреть что будет греться
