Автор | Сообщение |
Bumik
Всем привет
Системный блок: Dell
Материнская плата DH67M01 rev: A00
Не реагирует на кнопку включения, нет не какой реакции.
Дежурное напряжения есть, на 8 ножке BIOS напряжение 3.3V
Присутствует света диод AUX_PWR при включении БП он загорается.
На плате не что не греется, пробовал сбрасывать биос - результата нет ( не прошивал
Вопрос может ли быть причиной мультик IT8772E / 1047-SXC
Этот мультик можно же перепрашивать? - Честно не разу их не прошивал.
И как правильно искать прошивку? - Я просто на этот мультик, даже даташит не могу найти. |
anatoliy_61
БП работает без материнки ?? Посткарта что говорит или ее нет... |
павлик 22
Сам себе на уме
Bumik
anatoliy_61, Родным БП не когда не проверяю компы )) Только свой проверенный. А смысл от пост карты, если он не реагирует на включение.
павлик 22, Эх ссылка что то не работает (( |
anatoliy_61
Bumik, Если не реагирует на включение может КЗ по питанию, надо проверить.. |
Bumik
anatoliy_61, по +5V +12V кз нет. |
anatoliy_61
А 3,3 Вольта а проверить надо USB порты... |
павлик 22
Сам себе на уме
Bumik
anatoliy_61, Основные все напряжения в норме, usb тоже все в норме !
павлик 22, Спасибо. |
