Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Я отследил куда идет дорожка от РЕСЕТ и получается,что на Южник ICH7
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 16:34
Это значит, что матери ВСЕ???? |
павлик 22
Сам себе на уме
ICH7,нет не всё, юг поменять и будет жить. |
павлик 22 писал: | ICH7,нет не всё, юг поменять и будет жить. |
Тут вопрос рентабельности встаёт.Б.у.материнку можно купить за недорого это будет разумный выход.Менять мост за такие деньги врят ли кто будет |
anatoliy_61
Вопрос даже не в рентабельности, а в том,что возможно ли имея паяльную станцию перепаять в домашних условиях эту микруху... |
Можно.Смотря какая станция.Даже на дешёвой китайской нормально получиться |
KoleahisP
Не только станцию надо использовать. Трафареты,шарики,пояльная паста,флюс итд |
KoleahisP писал: | Не только станцию надо использовать. Трафареты,шарики,пояльная паста,флюс итд |
Новые мосты обычно с шарами уже идут там только зачистить пятаки и поставить.
Паяльной пастой катать шары на мостах дороговато выйдет,лучше в закати шарик поиграть |
anatoliy_61
Замеры по матери
P35D2-A7_замеры.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.83 КБ |
Просмотрено: |
123 раз(а) |
По напряжениям криминала нет всё нормально.Теперь надо посткарту воткнуть и глянуть где зависает |
anatoliy_61
У меня на А15 нет напруги - почему...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:33
У меня на посткарте постоянно зажат РЕСЕТ - непонятно почему... |
Это ресет залип похоже на южник |
anatoliy_61
У меня на контактах РЕСЕТ нет напруги... |
Сигнал ресет с кнопки идёт с мультиконтроллер с него идёт с южный мост оттуда возвращается обратно в мультконтроллер и из него идёт на А15 это инфа к размышлению |
anatoliy_61
Ты хочешь сказать,что с кнопки сигнал идет на мультик IT8718 а потом на Южник, так это может быть и Мультик??? |
Из опыта чаще южник,но мультик проще поменять да и он дешевле по деньгам.Даташит на мультик есть в открытом доступе можно почитать |
anatoliy_61
anatoliy_61
Я попытался найти контакт с панельки РЕСЕТ на мультике и не нашел.... Или где-то теряется цепь или Ресет идет прямо на Юг... Непонятно... |
На прямую может не звониться тут проще жмакать кнопку и смотреть где прыгает напруга в такт с нажимом кнопки(сталкивались уже) |
anatoliy_61
Так у меня на кнопке НЕТ напруги, в том то и дело.... |
Подать туда 3.3 вольта через амперметр и глянуть потребление если коротыша нет то искать резик.который подтягивает ногу к 5 или 3.3 вольтам и менять его,если там короткое то смотреть что будет греться |
