Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 24, 25, 26  След.
DeGlucker
Сообщение #301 от 04/06/2018 21:55 цитата
Достался мне 2U сервачек со сдохшим FSP550-802U (брат близнец FSP650-802U), очень мне не хотелось его чинить, а хотелось рабочий БУ купить, но денег за БУ просят конских и жаба моя пересилила лень, в итоге пришлось чинить.
Вскрытие показало отсутствие дежурки, визуальную целостность всех компонентов, отсутствие пухлых емкостей. Прозвон силовых элементов APFC тоже криминала не выявил. Было решено тупо замахнуть все электролиты в дежурке и вокруг нее. В силу формфактора данного БП дежурка у него размазана по нескольким PCB, которые вертикально впаяны в основную плату. Пока отпаял одну замумукался, выдрал металлизацию и подходивший к нему проводник в одном из отверстий. Вторую плату уже не рискнул выпаивать, кое как выпаял с нее пару электролитов. Итого, были заменены:
1C12 - 4,7mF 25v
1C11 - 47mF 25v
2C5 - 10mF 50v
2C7 - 2,2mF 50v
1C17 - 22mF 50v
1C19 - 680mF 10v
PCB04 - 33mF 35v
PCB04 - 1000mF 10v
с завода стояли емкости Teapo и Capxon
поменял на Nichicon
дежурка появилась, БП заработал.
Kostian90
Сообщение #302 от 10/06/2018 09:05 цитата
Witewut писал:
двух. кл.прямоход с LLC
https://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000x/4.html
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=449
https://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CM6502S.pdf
Поменял PFR20V45CT, все завелось! Спасибо большое!
Patron72
Сообщение #303 от 19/06/2018 19:33 цитата
может кто поможет . блок питания FSP epsilon 600 80 серебро,стоят две микросхемы собственной разработки 6600 в APFC ,а 6601 на шим и на выходные полевики стоящие вместо диодов шотки,через два годя занижает напряжение по 12 и 5 Вольтам до 10.3 и 4.2 соответственно,выходные конденсаторы проверил в норме , схему не могу найти , пробитых полевиков на выходе нет,выпаивал два основных полевика по 12 вольтам проверил в норме но не подписаны подбросить для проверки нечем . может кто подобное ремонтировал
tutu7
Сообщение #304 от 21/06/2018 10:56 цитата
В бп атх вылетела дежурка реализованная на шим XY6108 ,приобрести такого чуда не удалось,установил tny266.Первая цифра нога XY6108-вторая TNY266.
7,8-5 ; 3-2,3,7,8 ; 5-4 ; 4-1.Вместо резистора 1 Ом (подключенного к 4 лапе XY)подключил керамический конденсатор 0,1 мкф.
Triplicator
Сообщение #305 от 28/06/2018 13:19 цитата
Отказ блока питания Channel Well Technology DSL-150 на шимке WT7520 при отсутствии явно выгоревших элементов.
Перепахал всё схему, проверил практически все элементы, включая трансформаторы и дроссель, сравнивая их индуктивность с такими же элементами в исправном блоке. Проблему выявил после запитки шимки +5В от ЛБП и подачи +3,3В, +5В, +12В и -12В с другого блока питания на те же шины в сабже. При подключении линии +12В питающий блок уходит в защиту, но короткого по выходам сабжа не обнаруживается!
Выяснилось, что в трёхобмоточном дросселе есть замыкание между обмотками +12В и -12В, что приводит к срабатыванию защиты.
После перемотки дросселя блок заработал.
chkmatulla
Сообщение #306 от 12/09/2018 20:36 цитата
Toughpower 1200W, достал уже... Если его не выключать из сети, работает годами без проблем, а если выключить на несколько минут, при включении почти всегда выбивает 10А автомат в квартирном щитке. Редко, когда происходит без этого. Собственно вопрос, есть ли в БП какое ограничение пускового тока ? Я в эту же розетку включаю сварку WIG 9кВт и никогда не выбивает автомат, а тут компьютер...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #307 от 12/09/2018 21:09 цитата
Это нормально. Пусковой ток там дурной подмигивание
Uranum
Сообщение #308 от 09/11/2018 13:16 цитата
Здравствуйте. очень нужна помощь. БП Chieftec cfg-1000 Замена литов С8. С10. С33. С91 советуете на 47 мкф. В наличии Ниппон хемикон но на 56 мкф, если заменю-не напортачу? Спасибо
Witewut
Сообщение #309 от 14/11/2018 22:58 цитата
без понятия где стоят, дежурка? главное low esr /// можно померить Mega328... где вольтаж позволяют ставлю уже полимеры
Uranum
Сообщение #310 от 15/11/2018 18:00 цитата
Полимеры ставлю по всему БП. 2200х16 вольт. Благо доступны. (Что не хватает-дублирую доп. кондером, это по 3.3в и 5в по штуке) Эти(которые вопрошаемы) стоят в цепях питания дежурки-ШИМ и основного ШИМ. Плюс как понял на стабилизацию -2 шт. В Даташитах там по 10 мкф. Скучно как-то. При зарядке при включении в розетку возможно большее время включения ШИМ дежурки. Но вот хотел что-б глянули. Схем Чифов описуемых валом, не думаю что нужна ссыль.
Witewut
Сообщение #311 от 17/11/2018 10:22 цитата
да ладно - 47 или 56? невелика разница, если бы было 10 и 220uF.
так напишите микросхему дежурки в гугле-картинки и поразглядывайте вариации на тему. Там довольно большой разброс.
Uranum
Сообщение #312 от 17/11/2018 14:25 цитата
Дык и я так думаю, невелика разница. улыбка Смущает что в даташите там 10 мкф указано. Может типа минимальная ёмкость указана? По мне так туда всадить сотню мкф. И забыть. Есть гибриды-полимеры на 100 мкф. Как себя поведут( Вот и вопрошаю. Черные квадраты на схеме.
https://drive.google.com/file/d/1CdIM5viTO9c8dNPPCZJbwP82VFyPbuWQ/view
Witewut
Сообщение #313 от 18/11/2018 00:00 цитата
C8 имхо стоит по питанию ШИМки дежурки 5 вывод, и какое там напряжение? хм С10 тоже но на минус? можно разглядывать как обычный обратноход, там вообще довольно большие требования к напряжению. надо поискать формулу, зависело от выходного на деление витков??? я вроде где-то питанию ICE влепил полимер 33uF 25V.
А что сообщить название ШИМки дежурки религия мешает?
а вот
https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/power/sw_reg/AN1045.pdf
стр.4
для диодов выходного напряжения - напряжение максимальное на диоде равно напряжение выходное расчётное + входное напряжение делённое на пропорцию витков
скажем входное: 320V
питание ШИМ: 20V
отношение витков: 1:16
U = 20+(320:16) = 40V
плюс надо добавить 20% про запас. итого 50V
Uranum
Сообщение #314 от 18/11/2018 18:02 цитата
SG6848 дежурка. СМ6800 основной ШИМ. С8 лит по питанию ШИМ дежурки. Дежурка запускается и через обмотку Т4 (1-2) и диод заряжают С10. Дальше (НА ВТОРОМ ЛИСТЕ НИЖЕ) идут на стабилизатор (2 транзистора) и там лит С91. Далее на питание основной микросхемы ШИМ 13я нога. Там С33 стоит. Правильно? Вот ломаю голову какие максимальные емкости туды запихнуть? Есть желание заполимерить на 100 мкф. Но мало желания, знаний и опыта не хватает. Ваше мнение? Спасибо
groks
groks
Сообщение #315 от 19/11/2018 12:41 цитата
Не вижу смысла в этом месте увеличивать номиналы. Может действительно увеличится время выхода на режим.
Witewut
Сообщение #316 от 19/11/2018 16:26 цитата
ну ставь отпишись как прокатило
Uranum
Сообщение #317 от 19/11/2018 17:35 цитата
На выходных наверно займусь. Катастрофически работа задавила. Отпишусь сразу
sabrus2
Сообщение #318 от 22/11/2018 13:11 цитата
здравствуйте господа сведующие в БП. Посоветуйте пожалуйста правильное направление для дальнейших поисков.
Моя Ситуация.
Вот такое у меня богастство(БП) - tr2-500ah2nfb марка Thermaltake. Наверно года три уже как. Самой сборке(мп, видюшка, проц) 8-9 лет. До этого был FSP.
Глюк такой - с утра стабильно после 1-го, 2-го запуска происходит произвольная перезагрузка. Затем хоть кучу софта, хоть проц на полную загрузку и т.п. Т.е. субъективно - "схема согрелась и работает", но вот эти два "холодных" пуска с перезагрузкой - коробят психику с утра...
Осцилографами не богат. Поэтому...
Думал на Видюшку, но и при запуске на интегрированной проблема присутствует, поэтому думаю на "холодный БП". Усугубляется тем что надо работать каждый день на этом железе, а СЦ ставят средний срок - 3,4 дня. Это долго. Менять блок дорого. Краз этот и брал подороже, думал поработает хоть лет 5.
И еще нубский вопрос - вот в плане качества нашей электросети, есть ли смысл втыкаться через ИБП? он сглаживает скачки? т.е. теоретически увеличивает срок вздутия кондеров БП? (ессно ценой самого себя)
Witewut
Сообщение #319 от 22/11/2018 22:16 цитата
По Thermaltake tr2-500ah2nfb поисковик выдаёт на сайте ozeros.com изображение какого-то 200 Вт дохлика.
Если стартует после разогрева скорее всего электролитические конденсаторы выдохлись, особо критичен большой, может вынести всё в первичке с выбивание пробок в квартире. Обычно не пухнет, только мерить- Mega328 (6-7$). или подкинуть временно какой нить на 400-450V 100-220uF с какого нить старого монитора или телевизора.(цена вопроса 1-2$). В принципе для такого дохлика хватает и 220uF/400V
Выходной дроссель - ДГС, судя по картинке, тоже под вопросом, - он из говнопрошка №52 (похоже на T106-52, из каталога micrometals), любит перегреваться вонять и вырубать комп. при мало-мальской нагрузке.. но, правда, не настолько критичен что-бы раздербанить весь БП. (1-2$ -лучше сендаст 60u)
Также критичны малые эл. конденсаторы микросхемы дежурки 1-100uF 25-50V. (0.05-0.10$)
Также могут уже вздуться эл.конд. по выходу, - эти обычно на глаз видно 6.3-10-16V 1000-2200uF. (0.10-0.20$) - не критичны, при прогреве частично восстанавливают свои свойства
sabrus2
Сообщение #320 от 24/11/2018 19:59 цитата
500W, вздутых нет вообще. Поменял термопасту на проце и на видюшке и тьфу тьфу второй день без утренней перезагрузки. Но причем тут термопаста на старте то....Разве что статику какую то снял, тоже мистично...
http://5electronics.ru/products/blok-pitaniya-thermaltake-tr2-500w-tr2-500ah2nfb
