Автор | Сообщение |
Plintus
Доброго времени суток!
При включении БП выбивает пробки в квартире. Предохранитель цел. Визуально наблюдаю один взорвавшийся транзистор в эмиттерном повторителе секции APFC. Другой - цел. Его маркировка ZDW (аналог - 2907А). Подскажите, какое обозначение имеет этот взорвавшийся транзистор. Я предполагаю, что это ZCW (2222A). Я прав? Боюсь ошибится. Вместе с этим транзистором пробит один силовой транзистор 24N60C3. Его буду заказывать. Вообщем - основной вопрос в идентификации этого SMD транзистора. Плата имеет No-768 REV-A0. Такие же платы ставятся на Chieftec APS-1000CB.
DSCN7930.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
257.13 КБ |
Просмотрено: |
289 раз(а) |
DSCN7931.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
292.68 КБ |
Просмотрено: |
269 раз(а) |
DSCN7927.JPG 189.48 КБ Скачано: 252 раз(а)
Witewut
Plintus
Да, покупаю партию транзисторов - 5 шт.
Спасибо за совет и информацию. После пробного включения наберу. |
Plintus
И снова здравствуйте! Вообще тема неинтересная получилась. Пришли транзисторы, я решил поставить только один (взамен сгоревшего, - и всё заработало. Попутно скажу, что заменил ещё оба SMD транзистора на 2907А. Почему они одинаковые. Дело в том, что я решил отрисовать этот кусок схемы и у меня получился такой рисунок. А эмиттерный повторитель находится в другом месте. И с ним всё ок.
DSCN7944.JPG 171.92 КБ Скачано: 469 раз(а)
alex6918
Блок запускается,но апфц не работает тр-ры 24n60c3 поменял 2907А тоже ,остальное целое,куда копать? |
alex6918
NEO3538
Всем привет! Подскажите номинал R27... заранее спасибо..? |
ur4ela
ur4ela
alex6918 писал: | Подскажите номинал R3? |
0.13 Ом
ya7sergey
Ошибаетесь с расшифровкой маркировки: не 189, а 681 т.е. 680 Ом. Где вы видели токоизмерительное сопротивление на НЕСКОЛЬКО ГИГАОМ?!!! |
