Автор | Сообщение |
Sonya
Приветствую, уважаемые ремонтники!
Есть блок питания от POS терминала IBM SurePOS 300 с диагнозом "не включается".
Внешних повреждений нет, конденсаторы не вздутые. Дежурка присутствует, на PS_ON не реагирует: не включается, нет даже писка.
На схему рассчитывать вряд ли стоит.
Как я понимаю, начинать надо с супервизора WT7515 N141. Как проверить его работу?
2018-06-29 14-20-17.JPG 88.13 КБ Скачано: 947 раз(а)
2018-06-29 14-21-20.JPG 140.24 КБ Скачано: 823 раз(а)
2018-06-29 14-21-31.JPG 140.82 КБ Скачано: 765 раз(а)
anatoliy_61
Если есть дежурка, это уже хорошо. Дальше проверь каскад раскачки и силовые транзисторы. Проверь нет ли КЗ на выходе. И желательно озвучить основные элементы схемы.Сколько напряжений у него на выходе??? Если одно то можно взять схему от ноута.... |
Sonya
anatoliy_61 писал: | Если есть дежурка, это уже хорошо. Дальше проверь каскад раскачки и силовые транзисторы. Проверь нет ли КЗ на выходе. И желательно озвучить основные элементы схемы.Сколько напряжений у него на выходе??? Если одно то можно взять схему от ноута.... |
Благодарю за отклик. Список напряжений был на первой фотке: +12В, +5В, +3.3В, -12В. Распайка разъёма несколько отличается: на 20-пиновой части вместо -5В ещё один GND, а вот на доп. 4-пиновой части сигналы другие: вместо +12В - GND, вместо +5В и GND - +12В, вместо +3.3В - какой-то FANRPM, приходящий с основной платы.
Основные элементы: дежурка на TNY267PN, ШИМ на FAN4800IN, супервизор на WT7515-N141. На раскачке стоят полевики 20N60, причём один из трёх в большом корпусе, а два - в стандартных. Проверил их не выпаивая - пробоя нет.
Потыкал тестером - на ШИМ не приходит питание.
С большим трудом отпаял отдельную вертикальную платку с ШИМ и супервизором (ни отсос, ни оплётка не помогали, пришлось греть феном от души. Немного погнул основную плату, но вроде не повредил металлизацию и пузырей нету).
Отследил путь сигнала: от WT7515 сигнал FPOB (3 нога) идёт через оптрон на транзистор PN2222A, который коммутирует питание FAN4800 VCC (13 нога). На на коллекторе транзистора присутствует 14В, но он закрыт.
Напрашивается вопрос: чего надо супервизору, чтобы выдать сигнал FPOB? Может тупо замкнуть этот выход на землю?
2018-07-01 10-38-28.jpg 155.31 КБ Скачано: 643 раз(а)
2018-07-01 10-35-56.jpg 158.08 КБ Скачано: 499 раз(а)
alexsey_84
Sonya, замерь сопротивление на питании микросхем шим и супервизора относительно земли ?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 15:39
Sonya, проверяй силовые элементы , и изучай как БП переходит из дежурки в рабочий режим , проверь диоды и т.д !!!!!! удачи
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 15:43
wt7515 что на 4 ножке в вольтах ?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 15:44
anatoliy_61, ну ты прикалолся одно питание , с чего вдруг ?????? |
Sonya
alexsey_84 писал: | замерь сопротивление на питании микросхем шим и супервизора относительно земли ? |
У супервизора 150к, у ШИМ 10 Ом. Специально даже отпаял керамический кондёр по питанию (вдруг он пробит), но сопротивление не изменилось. Похоже, обе микросхемы дохлые.
Цитата: | wt7515 что на 4 ножке в вольтах ? |
PS-ON я первым делом отследил, он идёт через 100 Ом на 4 ногу: при замыкании зелёного провода на землю, на входе PSONB (4 нога) тоже ноль.
Цитата: | проверяй силовые элементы , и изучай как БП переходит из дежурки в рабочий режим , проверь диоды и т.д !!!!!! удачи |
До этого ещё дело не скоро дойдёт. Специально не стал сразу запаивать обратно управляющую платку на случай замены микросхем.
Буду искать ШИМку, это более реально, чем найти супервизор. Хотя, WT7527 я нашёл, правда неизвестной работоспособности...
Как я понял из даташита, супервизор формирует сигнал PG, а также отключает ШИМ при перегрузках и недопустимых напряжениях, но сам не участвует в стабилизации напряжения. То есть, в крайнем случае, я могу подать сигнал включения ШИМки напрямую от PS-ON, а сигнал PG формировать из +5В. |
anatoliy_61
А кондер на первой фото не вздутый??? |
Sonya
anatoliy_61 писал: | А кондер на первой фото не вздутый??? |
C321? Такие не вздуваются, но всё равно проверю. |
HardRom
Sonya, без понимания принципа работы блоков питания с APFC, будете менять одни микросхемы за другими, внося дополнительные неисправности. Методом тыка, такой блок питания не отремонтировать, разве что, потренироваться в пайке. Для ремонта нужен осциллограф.
Для начала, посадите плату на шлейф и замерьте напряжения на микросхемах FAN4800IN и WT7515, в дежурном режиме.
Аналогичная схема выложена в теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html. Она есть и в архиве. |
Sonya
Проверил, ESR 0.5 Ом, емкость соответствует. |
Sonya
HardRom писал: | без понимания принципа работы блоков питания с APFC, будете менять одни микросхемы за другими, внося дополнительные неисправности. Методом тыка, такой блок питания не отремонтировать, разве что, потренироваться в пайке. Для ремонта нужен осциллограф. |
Почитал, посмотрел описание в блоге Кирича.
Осциллограф есть, DSO203.
Цитата: | Для начала, посадите плату на шлейф и замерьте напряжения на микросхемах FAN4800IN и WT7515, в дежурном режиме. |
В дежурном режиме:
7515:
1 (PGI), 5 (IS12), 6 (RI), 7 (IS5), 8 (IS33), 9 (V12), 10 (VCC2), 11 (V33), 12 (V5), 14 (PGO) - 0В
3 (FPOB) - 4.2В
4 (PSONB), 13 (VCC) - 5В
При замыкании зелёного провода на разъёме, меняется только PSONB - 0.11В, FPOB не меняется.
4800:
1 (IEAO) - 0.03В
2 (IAC) - 0.01В
3 (ISENSE) - 0В
4 (VRMS) - 0.63В
5 (SS), 6 (VDC), 7 (RAMP1), 8 (RAMP2) - 0.01В
9 (DC ILIMIT) - 0В
11 (PWM OUT) - 0.01В
12 (PFC OUT) - 0В
13 (VCC) - 0В
14 (VREF) - 0.01В
15 (VFB) - 0.62В
16 (VEAO) - 0.03В
Благодарю. Эта больше похожа на мою, чем найденные ранее. |
HardRom
В дежурном на WT7515-141 напряжения в норме. На FAN4800IN напряжение на выводах 4 Vrms и 15 Vfb занижено. На 4 выв. должно быть в районе 2,8В, на 15 выв. районе 2,0В, при напряжении на входной емкости 315В. Ищите обрыв в цепи сопротивлений на эти выводы.
При включении (PS ON на землю), FPO в ноль. Далее по цепи: оптопара - до выв.13 Vcc FAN4800IN. Должно поступать питание на выв.13 Vcc FAN4800IN. На выв. 11 и 12 формироваться импульсы PWM и PFC. Это можно проверить осциллографом. Если выходные напряжения 12, 5, 3.3В не в норме, FPO 4.2В, питание с FAN4800IN снимается в течение 0,2 сек. |
Sonya
Прибыли, наконец, заказанные в Китае FAN4800IN.
Запаял, при включении вентилятор один раз дёрнулся, тихий щелчок, и снова то же самое - не включается. HardRom оказался прав.
Но я так и не понял, что же пожгло ШИМ. Высоковольтные резисторы проверял - они не в обрыве, сопротивление несколько отличается от той схемы, но не сильно. |
