Автор | Сообщение |
JohnK
anatoliy_61, Мамка та хоть из корпуса вынута? |
HardRom
anatoliy_61, вы перепрошили BIOS? |
anatoliy_61
BIOS прошил - результата нет.... Где еще можно проверить или измерить (только конкретней на каких транзисторах или катушках) |
Вам проще на всех(крупных транзюках и катушках) померить и на фотке платы написать в граф редакторе так проще будет.
И указать наличие у вас осцила (хуже не будет)
ДОБАВЛЕНО 05/07/2018 00:02
anatoliy_61 писал: | BIOS прошил - результата нет.... Где еще можно проверить или измерить (только конкретней на каких транзисторах или катушках) |
Этого и следовало ожидать в самом начале |
павлик 22
Сам себе на уме
anatoliy_61, Укажите ревизию платы, скину вам бордвью в помощь. |
HardRom
Если напряжения на процессоре нет, с большой вероятностью слетело EPU. Напряжение измеряется на дросселях R68, возле процессора, в точке подключения к емкости на 3 В. |
anatoliy_61
Перепрошил BIOS не помогло.Что еще можно попробовать??? Какие и где конкретней можно замерять напряжения?? БП может выключаться только в случае перегрузки по току, но я промерял сопротивления всех напряжений - все в пределах нормы. Что еще может быть???? |
павлик 22
Сам себе на уме
anatoliy_61, Вы вообще читаете, что я пишу? |
anatoliy_61
На плате написано rev. 2.01
ДОБАВЛЕНО 05/07/2018 23:03
Осциллограф имеется |
anatoliy_61
При промерах сопротивлений на питающем разъеме получилось,что по +5 В сопротивление равно 24 Ом, хотя на рабочей матери равно 350 Ом. На USB портах нормально. Где еще используется +5 В на матери?Что еще проверить???? |
павлик 22
Сам себе на уме
anatoliy_61
Я скачал все и не понял, там файл с расширением FZ, я его открыл и увидел негатив платы с деталями на ней и что мне с этим рисунком делать или я не твк открыл этот файл????? |
павлик 22
Сам себе на уме
Смотришь репаир, или повер он сиквенс, находешь на (негативе) тобиш бордвью сигналы и измеряешь, смотришь на каком ступор и делаешь вывод, что неисправно.
Где замеры основных питаний? |
anatoliy_61
При проверке обнаружилось,что нет генерации часового кварца. Сам кварц менял с заведомо рабочей матери. Где еще посмотреть? |
Тут делитель надо юзать с осцилом,в противном случаи можно генерацию и не увидеть.
Хотя можно померить постоянку тестером на выводах кварца и сравнить с рабочей материнкой-этого в большинстве случаев достаточно |
anatoliy_61
А поподробней можно - что и где посмотреть осцилом |
anatoliy_61 писал: | При проверке обнаружилось,что нет генерации часового кварца. Сам кварц менял с заведомо рабочей матери. Где еще посмотреть? |
На кварцевых резонаторах если смотреть сигнал то надо использовать делитель.Так понятно |
Garry ID
Я один заметил, что БИОСы не от этой матери? БИОСы от материнки с плюсом, а в названии плюса нет.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 21:17
Была такая же проблема с материнкой ASUS H61M-K. Циклический перезапуск. Случайно набрел на пост павлик 22 от3.07.18 о файле *.cap. Преобразование его в файл *.bin и последующая заливка его программатором оживила мать. Это я про то, что даже с убитым БИОСом должны крутиться вентиляторы. Оказывается, не всегда. |
anatoliy_61
Павлик 22 прошу вас скинуть бордвью, и репаир на плату еще раз, а то где-то потерял.... Прошу.... |
павлик 22
Сам себе на уме
