Замкнуть PS-ON, при возникновении напряжения в другой цепи
mrparadox
Сообщение #1 от 22/07/2018 13:21 цитата
Плата акустической системы запитана от БП ATX, дежурка АС запитана от дежурки БП. На плате АС нашёл точку на которой возникает 5v после нажатия кнопки POWER на АС. Задача: Нужно запустить БП (замкнуть PS-ON на землю), при возникновении тех самых 5v. Пробовал через оптопару el817, но ничего не получается (возможно неправильно подключаю). Буду очень благодарен за любую помощь. Надеюсь задача ясна. Нужно что-то наподобие реле. Думал и об этом, но реле есть только на 12v. Может можно сделать на транзисторах? Заранее спасибо!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 22/07/2018 15:22 цитата
mrparadox, ключ на транзисторе с реле. Управление с платы акустики. Даже рисовать лень, в инете поищи.
pasha-4
Сообщение #3 от 22/07/2018 15:43 цитата
Герконовое типа рэс55
mrparadox
Сообщение #4 от 22/07/2018 16:26 цитата
А оптопарой никак?
mrparadox
Сообщение #5 от 22/07/2018 21:08 цитата
Евгений373, Нарисуйте пожалуйста или дайте ссылку.
