блоке питания chieftec cft-1200g-df,нет запуска
ЛОМЩИК
Сообщение #1 от 05/08/2018 09:50 цитата
блоке питания chieftec cft-1200g-df,не формируется сигнал POWER GOOD,нет запуска.На оптопаре IC8:1и2,на выводах 1,2,напряжение 1,5v,нету 5V.Хотя дежурка 5V есть.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 10:51
шунт и супервизор в нем заменил а толку нет
Сообщение Администрации :
Внимание!Схема на данный блок в профильной теме
Morlock
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 06/08/2018 15:17 цитата
ЛОМЩИК писал:
Шунт и супервизор в нем заменил а толку нет...
У вас есть опыт ремонта блоков питания с APFC?
ЛОМЩИК
Сообщение #3 от 06/08/2018 21:29 цитата
нет
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 07/08/2018 17:20 цитата
Ваш блок питания стоит попытаться отремонтировать, но для этого нужно иметь хоть какой-то опыт ремонта подобных блоков. Супервизор, скорее всего, зря меняли.
ЛОМЩИК
Сообщение #5 от 10/08/2018 10:42 цитата
в таких нет опыта но 200-400 wat,приходилось ремонтировать P/S попытка не пытка,учиться не когда не поздно.
HardRom
HardRom
Сообщение #6 от 10/08/2018 21:15 цитата
"Учиться никогда не поздно". Согласен, только 8 из 10 начавших тему по ремонту блоков питания с APFC на этом форуме, бросают ее, так и не закончив ремонт по тем или иным причинам. Вы взялись за ремонт не самого простого из них. Напишите названия микросхем дежурного питания, PFC-PWM контроллера и супервизора. Есть ли видимые повреждения деталей или проводников? Что и на что меняли? Какие напряжения на выводах микросхем PFC-PWM контроллера и супервизора в дежурном режиме. Для измерений, платы контроллеров лучше посадить на шлейфы. Так же, просьба соблюдать правила электробезопасности, поскольку ремонт блоков питания не безопасен, ввиду высоких сетевых напряжений. Будьте аккуратны при пайке, не вносите новых неисправностей.
ЛОМЩИК
Сообщение #7 от 18/08/2018 14:53 цитата
Измерено на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 94Ω
+5v = 93Ω
+12v = 33Ω
-12v = 873Ω
-5v - отсутствует в БП
PG = 713Ω
+5vSB = 139Ω
PS_ON = 751Ω
на шуме FAN4800IN
1-0v
2-1.9v
3-0v
4-2v
5-0v
6-0v
7-0v
8-1,3v
9-0v
10-1,9v
11-0v
12-1,4v
13-0v
14-0v
15-0v
16-0v
HardRom
HardRom
Сообщение #8 от 20/08/2018 18:28 цитата
ЛОМЩИК, напряжения на PFC-PWM контроллере FAN4800IN, первичной цепи блока питания, необходимо снимать относительно минуса входной емкости или 10 выв. микросхемы. Напряжение на выв.10 (GNT) FAN4800IN должно быть 0V. Во вторичной цепи блока питания, относительно черного провода, напряжения на выводах микросхемы супервизора.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 25/08/2018 12:07 цитата
Я так понял у гражданина есть желание починить, но катастрофически нет ни знаний, ни опыта?
Ну тогда пусть начнёт с того, поступает ли питание на 6800. подмигивание
ЛОМЩИК
Сообщение #10 от 27/08/2018 14:31 цитата
на шуме FAN4800IN
1-0,06v
2-1.91v
3-0v
4-2,06v
5-0v
6-0v
7-0v
8-1,38v
9-0v
10-0v
11-0v
12-0v
13-1,35v
14-0v
15-1.94v
16-0v
на супервизоре только на 3 ноге 1,5v на остальных 0v
HardRom
HardRom
Сообщение #11 от 28/08/2018 10:04 цитата
ЛОМЩИК, напряжения на PFC+PWM контроллере FAN4800IN, в дежурном режиме, в пределах нормы.
PWM (ШИМ), это широтно-импульсная модуляция, англ. pulse-width modulation, изменение ширины импульсов, при постоянном периоде (частоте), но никак не шунт и не шум, исправьте.
Напряжения на супервизоре (просил написать название), точно не в норме. На выводе VCC должно быть в районе 5В, соответствено на выводе PSON, в районе 4В. Ищите, почему не поступает дежурное питание на супервизор.
Аналогичная схема выложена в теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 от 29/08/2018 01:55 цитата
Супервизор там PS232 подмигивание
Легко ставится вместо него tps3510 и производятся сервисные манипуляции. Но он там весьма живучий. Другое дело что сия платка напичкана полевичками, которые могут течь. А могут и не течь. смех (Чую зря я это упомянул) Стоят как триггеры защитных функций, или шота типа того. Давно не лазил там.
Если супервизор отрабатывает сигнал пс-он, то надо смотреть надо питание шимки. Транс дежурки выдает, кроме 5всб, ещё и питание для шимки (типа 17-18в), которое поступает с помощью оптрона, на стабилизатор, а далее, через биполярный ключ на 13й вывод 4800.
Измерения должны быть осмысленными, а не менять всё до чего щупы дотягивается. И не путать хрен с гусиной шеей! ШИМ измеряется с горячей стороны, а супервизор с холодной.
Итак ждём результатов осмысленных измерений, согласно мануалу.
P.S. по линии +12в, при условии что колодка была не в матери, заниженное сопротивление. Не должно там быть никаких 33Ом.
