Флуд и спам в чужой теме
daos72
Сообщение #1 от 01/08/2018 21:59 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал резистора на шим FAN4802 между ISENSE (3 вход шим) и минусом схемы.
HardRom
HardRom
Сообщение #2 от 02/08/2018 09:11 цитата
Как правило, 75-100 Ом.
daos72
Сообщение #3 от 02/08/2018 17:57 цитата
спасибо
daos72
Сообщение #4 от 15/08/2018 19:36 цитата
Здравствуйте ! У меня на микросхеме FAN4802 на контакты 8 и 9 шим которые в схеме замкнуты между собой ., отгорели резисторы. Напряжение на контакты 8 и 9 подается с минусового контакта конденсатора который работает в режиме коррекции мощности,через резистор .номинал этого резистора разглядеть невозможно.подскажите какой может быть номинал этого резистора https://yadi.sk/i/8TA2U9iF3a8eLP
Сообщение Администрации :
Внимание!Ответ!
HardRom
HardRom
Сообщение #5 от 17/08/2018 18:05 цитата
daos72, не спамьте в чужой теме и разберитесь с работой блоков питания с APFC.
daos72
Сообщение #6 от 23/08/2018 17:51 цитата
блок запустил , на конденсаторе напряжение 360в,( блок с коррекцией мощности) следовательно это напряжение и на первичную обмотку подается, видимо для данной схемы это многовато ,так как греется полевик включенный на первичную обмотку.резисторы на обратной связи на 15 входе шим FAN4802 соответствуют норме, из-за чего может быть высоким напряжение на кондерах и обмотке
ДОБАВЛЕНО 23/08/2018 18:01
на выходе напряжение регулируется от 18 до 28 вольт и держится стабильно как установишь
del
