Asus M5A97 Rev.1.02 не стартует
yonis78
Сообщение #1 от 02/09/2018 23:00 цитата
Asus M5A97 Rev.1.02 нет старта.
Напряжения есть, ресет снят. Процессор заведомо исправен. БП менялся.
Нет никакого шевеления на флешке БИОС MX25L3206E DIP. 32кГц есть, 25МГц вроде что-то шевелится - не могу замерить "осциллом" DSO138.
3,3V - на 3, 7, 8 ногах есть. Шил, шьётся TL866.
Юг отпал? Север?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 03/09/2018 10:08 цитата
yonis78, usb прозванивал?
yonis78
Сообщение #3 от 03/09/2018 16:39 цитата
Да, там порядок.
Проблема с севером 215-0716050. Прогрел, плата стартанула.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 05/09/2018 02:30 цитата
Север стоит (новый) порядка 17$, там Есть! Будет сделано!
Так что выбор за Вами. подмигивание
yonis78 писал:
Вот поэтому я даже и не смотрел в сторону данной игрушки.
Юзаю Хантек 5102 и горя не знаю. классно!
yonis78
Сообщение #5 от 05/09/2018 23:31 цитата
Morlock писал:
Эх... $$$ недовольство, огорчение
And070
Сообщение #6 от 03/06/2021 13:59 цитата
Добрый день! Проблема как у топикстартера, мамка иногда перестает включатся, после прогрева северного моста стартует и работает.
Подскажите отваливается кристалл от чипа или чип от платы? Пропайка поможет или новый чип из китая заказывать?
Сообщение #7 от 03/06/2021 17:58 цитата
откатать чип если не поможет то заказывать новый.пропайка типа погреть максимум на месяц
And070
Сообщение #8 от 06/06/2021 11:41 цитата
Спасибо. Попробую отреболлить
