Материнка стартует после отключения от 220в
vvs7
Сообщение #1 от 28/09/2018 02:05 цитата
Мат. плата Biostar NF615 micro am2 se.
Комп. работает без проблем. Но стоит его выключить с винды или из-под биоса кнопкой повероф, то он повторно не включается, через 1-100 и более минут, часов. Приходится на сетевом фильтре или на бп тумблер клацать, чтобы заново включить.
Включается если: отключить БП от 200В или отключить БП от мат. платы (20+4+4 разъемы).
БП менял на заведомо 5 шт. рабочих. Проблема в материнке. Сменил конденсаторы на проц, возле разъема 20+4 3 штуки. Не помогло. Направьте где искать.
Напишу сразу, чтобы не направляли туда куда не надо. Комп работает так уже больше года, не парюсь, но решил покопаться в этой проблеме.
Естественно проверяю мать+озу+бп. Всякие там винты и прочее отключено, мать на стенде.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 28/09/2018 05:48 цитата
В сторону нфорса ройте.
skolin
Сообщение #3 от 28/09/2018 16:05 цитата
Во блин.. . круто! Хорошая экономия. Выключил комп от сети, и сиди за ним хоть сутками.... Хорошо если бы ещё так со
всеми бытовыми приборами, утюг отключил и гладь себе на здоровье. Это не мои слова - с нета. Возможно и там ты же писал.
Надо было добавить примерно - и повторного включения.
Первое что приходит на ум это срабатывает защита на БП. Завышенное потребление майн . При повторном запуске конденсаторы там уже заряжены и блок питания стартует. Вообще слова менял конденсаторы там то там ни о чем не говорят. Невинных не надо судить. Для этого нужен прибор. А как запуск без плашек.?
vvs7
Сообщение #4 от 03/10/2018 01:01 цитата
Сколин, если кто-то не увидел или умом не обработали слово "повторно". Печалька.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 от 05/10/2018 03:48 цитата
Если есть желание эксперементировать ,то поменяйте мульт .Если не поможет - то ,как указал JonK, замена Nforce.Хотя вряд ли это выгодно по деньгам.
skolin
Сообщение #6 от 05/10/2018 10:13 цитата
vvs7, не пиликай, нет там слова повторно! Умник этакий. А что там ниже никого не колышит. Вот так и чиним , как пишем. Там нечего делать, закрой и к вперед спецу.
В общем даже по названию темы , она должна быть уже Думайте сами ...
groks
groks
Сообщение #7 от 08/10/2018 15:04 цитата
vvs7, Что с напряжением дежурки после отключения? При нажатии на POW-ON? Смутно помню, что было с некоторыми Асусами, ставили резистор в цепи кнопки.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 08/10/2018 17:46 цитата
groks писал:
Ставили, если вообще напряжение на кнопке отсутствовало и мать никак не стартовала.
