Последствия коррозии на видеокарте MSI GeForce GTX 1050 TI
Gellik
Сообщение #1 от 15/10/2018 13:58 цитата
Приветствую всех! Помогите пожалуйста с проблемой. Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 TI
AERO, коррозия сожрала элемент, не знаю что это и какого номинала. Может у кого есть
такая же карточка или ещё лучше схема, отзовитесь!? буду благодарен
  img_4456-min.IH5d1.jpg  146.63 КБ  Скачано: 294 раз(а)
skolin
Сообщение #2 от 15/10/2018 14:59 цитата
Глазастый какой, нет его и не надо. Если не пашет ищи в другом месте.
Gellik
Сообщение #3 от 15/10/2018 16:32 цитата
skolin писал:
Ну микроскоп в помощь, откуда инфа, что нет элемента?!
skolin
Сообщение #4 от 15/10/2018 17:10 цитата
Gellik, а чего это меня цитируешь? Да и вообще на плате не видно следов коррозии.
А детальку могли и не поставить на заводе.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 15/10/2018 21:32 цитата
Gellik, Откуда взялась эта коррозия?
Gellik
Сообщение #6 от 16/10/2018 15:05 цитата
skolin писал:
Всм, цитата запрещена?!
Пролили жидкость на неё, а почему её нет, очистил плату от неё. Так есть какие нибудь варианты?!
Очевидно же, что было что то
 Размер файла:  518.31 КБ
 Просмотрено:  289 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #7 от 17/10/2018 10:28 цитата
MSI GTX1050 AERO впаян SMD конденсатор типоразмера 1608 1.55х0.85мм
alchemistt
Сообщение #8 от 17/10/2018 13:58 цитата
от ламели уходит под лак тонкая дорожка. по представленному рисунку с правого верхнего угла ламели. вот тут вполне может быть повреждение. и из-за него может не работать. отсутствующая деталь (скорее всего, керамический конденсатор) это перестраховка - нужна но не обязательно, завестись должно и без нее. ищите другие подобные повреждения (печатный монтаж)
p.s. странный для технаря способ создания иллюстрации. скриншот на устройстве не сделать?
Gellik
Сообщение #9 от 17/10/2018 15:21 цитата
HardRom писал:
а номинал не подскажете случайно?! смущен
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 16:26
alchemistt писал:
Не вижу повреждений))) точнее объясните пжл.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 16:27
alchemistt писал:
Здесь я Вас не понял, извините.
HardRom
HardRom
Сообщение #10 от 17/10/2018 16:51 цитата
Нет, с номиналом не подскажу.
Gellik
Сообщение #11 от 17/10/2018 16:59 цитата
HardRom писал:
и на этом, спасибо большое
alchemistt
Сообщение #12 от 18/10/2018 10:48 цитата
Gellik писал:
alchemistt писал:
все же описано. участок тонкой дорожки, отходящей от ламели, не покрытый лаком, может быть разрушен коррозией. иногда и в микроскоп такое не разглядеть, особенно в такую цифровую ляльку. проверяется элементарно прозвонкой
Gellik писал:
alchemistt писал:
изображение с дисплея сфотографировано на другой аппарат. картинка становится хуже. на устройстве, которое это изображение выдает, можно сделать скриншот или как-то еще сохранить эту картинку?
Gellik
Сообщение #13 от 18/10/2018 15:13 цитата
alchemistt писал:
Понял, так справа остаток припоя,такое ощущение что просто сорвали элемент. Слева сгнил и стал шатким, обломить нечего делать!
groks
groks
Сообщение #14 от 23/10/2018 11:58 цитата
По логике вещей - что может стоять в параллель с керамикой? Либо электролит, либо диод-стабилитрон. Первое гораздо вероятнее. Ну влепить туда простой электролит с соблюдением полярности. Если это цепь питания.
Карта то как вообще себя ведёт?
Gellik
Сообщение #15 от 29/10/2018 15:31 цитата
HardRom писал:
а откуда инфа?!)
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 16:40
groks писал:
Карта не выводит изо.
Попалось фото идентичной карты, там действительно нет элемента в этом месте, пустые пятаки. У меня ещё проблема, нужна инфа про второй элемент, отмечен в оранжевом овале, что это может быть и с каким номиналом?!
 Размер файла:  634.15 КБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
  HVUS3983.jpg  45.1 КБ  Скачано: 211 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #16 от 29/10/2018 16:56 цитата
С новой видеокарты MSI GTX1050 AERO. Выпаивать элементы и производить замеры номиналов нет возможности, ввиду гарантии.
Gellik, у вас есть опыт ремонта подобных видеокарт или ноутбуков?
skolin
Сообщение #17 от 30/10/2018 16:42 цитата
skolin писал:
Я вроде понятно писал. Керамика не отпадет от жидкости , концы железные сгниют и все. А сама она приклеена и просто так не отвалиться.
Теперь о второй детали - Отстань от нее!! Даже не хочется говорить что это, любой мастер знает о нем. С такими познаниями отойди от нее.
groks
groks
Сообщение #18 от 31/10/2018 16:22 цитата
Gellik, А с этим элементом что? На крайний случай можно даже закоротить.
