Автор | Сообщение |
zay71
БП пришел в ремонт с диагнозом не включается. После проверки выявился один пробитый mosfet SGT160N60W3 и шим CM6800TX. В наличии ничего подобного нет, только на али. С транзистором в принципе понятно, замена на SPP20N60C3, а вот шим только в корпусе dip, а в БП sop. Подскажите что придумать, даже на али CM6800UX. |
Есть на али эти шим в корпусе соп как то приходилось покупать.Или проводками прикошачить(будет некрасиво зато работоспособно) |
Witewut
думаю ТС смущает буковка U а не корпус, а корпуса переходники с SOP на DIP продаются в aliexpess.
но 6800TX продаётся? в чём проблема? |
Тут переходник наоборот нужен.+на али можно микросхему в нужном корпусе сразу купить |
vadimus73154
Здравствуйте. Нужна помощь с распознаванием деталей. На плате рядом с ШИМ контроллером маркировка U7 корпус TO-92 и со стороны монтажа SMD транзистор под номером Q11. Помогите пожалуйста если есть такая возможность.Цитата: |
| [/b] |
skory
vadimus73154, надо нарисовать схему и сразу станет ясно какие детали там должны стоять.
На фото мы видим две оптопары U3 и U4.
Судя по подключенному ко 2 выводу U4 3-й вывод микросхемы U102 типа TL431, данная оптопара в цепи обратной связи.
Явно видно, что 4-й вывод идёт на 4-ю ножку платки, а на платке, проверь, идёт на 6-й вывод СМ6800.
Следовательно, U3, U7 и Q11 должны обеспечивать включение блока .
4-й вывод U3 соединяется через резистор R71 4,7кОм с 1-й ножкой транзистора Q11. Понятно что 3-й вывод U3 должен быть на земле.
Исходя из этого, становится ясно что Q11 должен быть PNP структуры. Выбираем MMBT2907A (2F) или PBSS5350T (ZD).
Можно прозвонить и убедиться, что эмиттер Q11 и правый вывод R72 1кОм соединяются с вспомогательным выходом дежурки.
Переходим к U7.
Мы уже определились, что на 3-й вывод U7 через открывшийся при включении блока Q11 будет подаваться вспомогательное напряжение дежурки.
Отзвонив второй вывод U7 убеждаемся что он на земле.
Остаётся 1-й вывод. Он соединяется с 13 ножкой CM6800UX.
По распиновке 3 - вход, 2 - земля, 1 - выход U7 является стабилизатором напряжения 78L15 в корпусе TO-92.
Итого: U7 - 78L15, Q11 - MMBT2907A (2F) или PBSS5350T (ZD).
Выводы 3, 4 оптопар на нижней стороне платы обозначены неправильно.
