Не запускается материнская плата gigabyte ga-ma69g-s3h
Владимер 1
Сообщение #1 от 09/12/2018 13:01 цитата
Добрый день помогите решить проблему не запускается материнская плата gigabyte ga-ma69g-s3h работала идеально решил подключить внутренний картридер он у меня задымился я его сразу вытащил компьютер работал я его выключил на следующий день стал его включать кулера работаю медленнее чем должны работать просмотрел материнку и на ней сильно нагревается чип 78AEDEW TSB43AB23 G4 я так понимаю что этот чип сгорел я его выпаял но серовно та же самая проблема может быть и за этого чипа не запускаться БЛОК ПИТАНИЯ РАБОЧИЙ
Сообщение #2 от 09/12/2018 13:36 цитата
Да чип этот конnроллер интерфейса 1394 без него должно работать(есть случаи из жизни)иногда они летят без объяснения причин.
Тут похоже плохи дела.Надо знать что и куда тыкали.Мож где дорожку на плате перепалило.
groks
groks
Сообщение #3 от 09/12/2018 14:17 цитата
Втыкался картридер на работающем системнике, после выдёргивания картридера системник работать продолжал. И только на следующий день помер. Сейчас материнская стартует. Вентиляторы крутятся медленно. Просаживаться настолько БП не может. Обороты регулируются в BIOS. BIOS - всё?
Поаыдёргивать из материской всё, память, видео, ... оставить только спикер. BIOS сбросить, сняв батарейку. Пробовать завести вне корпуса, только с БП, подкоротив контакты PW-ON. Слушать спикер. Если молчит, то BIOS на программатор.
Ну и смотреть, мерять, щупать.
