Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20 ... 24, 25, 26  След.
Dikoy44
Сообщение #361 от 17/12/2018 16:19 цитата
Чем меньше лампочка, тем ниже ток. Почему в этой диаграмме пусковой ток на 220В выше чем на 115? Это противоречит физике и апфц в целом.
Witewut
Сообщение #362 от 17/12/2018 17:42 цитата
Без понятия напишите в гугле "inrush current ATX" и любуйтесь диаграмами
Dikoy44
Сообщение #363 от 18/12/2018 10:18 цитата
Ну это хрень. У меня есть опыт эксплуатации техники в сетях 110 и 220В. У буржуев даже штатный ток в розетке 15А вместо наших 6 и проводка толще, соответственно. И при равной энергии заряда входных цепей пусковой ток в 110 будет выше всегда! Кто и чем мерил эти диаграммы я ХЗ.
В общем, всё завелось. БП работает в компе.
Удивительно, но при полном пробое ВВ транзисторов умерли только они и ничего более не было задето.
xolod79
Сообщение #364 от 18/12/2018 15:14 цитата
groks писал:
xolod79, Наверное. Но получается, что 3,3 на выходе не контролируется? Либо шибко думать, либо перепаять там всё к чертям.
В data sheet на TSM111 на писано, что он контролирует повышение напряжения, и похоже пониженное или отсутствие напряжение он не контролирует.
На БП есть сигнал +3.3VSB я так понимаю через него он точно замеряет напряжение на самой нагрузке. Его обязательно коротить на +3.3V если нет нагрузки?
Witewut
Сообщение #365 от 19/12/2018 08:46 цитата
When the 5V power line passes under the 4.3V
undervoltage threshold, the Power Good signal
(PG) falls immediately to low level.
контролирует стр.14
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00001698.pdf
хотя странно
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS113-A.007.pdf
Kir3D
Сообщение #366 от 23/12/2018 18:01 цитата
Добрый день!
Подскажите, кому-нибудь приносили на ремонт HIPRO (HIPO DIGI) HPP-650W ?
Стоит ли волноваться? Искался нормальный БП с пассивным PFC.
(их сейчас неохотно делают, да с такой заявленной мощностью)
P.S. если были ахтунги с этим или другими HPP-***, у меня еще есть пара дней на возврат. Заранее благодарен!
(edit): главное, что волнует - уйдет ли он в защиту при КЗ на любой линии и не будет ли сильных перекосов напряжения на "противоположных" линиях при стабилизации? (простите, не знаю как грамотно это сформулировать)
Сейчас читаю темы с поиска "HiPro" здесь, выбирая HPP варианты - но чей-то опыт может отличаться от прочитанного значительно.
groks
groks
Сообщение #367 от 24/12/2018 10:38 цитата
Kir3D, Да всем им положено в защиту уходить и при КЗ и при перекосах. Но лучше КЗ не устраивать, зачем? Куда он будет ставиться, что могут быть перекосы?
Kir3D
Сообщение #368 от 24/12/2018 12:36 цитата
groks писал:
КЗ сам устраивать не буду )) Но мало ли... бывают в жизни огорченья... и кто-нибудь, допустим, решит проверить шутку с вилкой в USB )
Уже стоит в новом компе, ничего сверъестественного, даже разгон не планируется. Но просто хочется подстраховаться. Потому и спрашиваю. Смотрел вчера ролик одного товарища-ремонтника. Он рассказал случай одной клиентки: у неё блок Aerocool VX-700 сгорел. В реале - не пшик и все, а загорелся пламенем. Комп работал без игровых нагрузок. Т.е. вообще непонятно - как и почему.
Другой товарищ показывал как другой VX не уходит в защиту при КЗ на 5v. Ну да, он его замкнул.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #369 от 28/12/2018 18:58 цитата
смех
porshik
Сообщение #370 от 31/12/2018 16:29 цитата
Подскажите куда копать БП Power Man IP-S450T7-0 схема есть http://smanuals.ru/files/fileadmin/servicemanuals/Computer/PowerUnit/PowerMan/img/powerman-ip-s450t7-0-sch_1.gif
Изначально на выходах низкое напряжение, по шине12в где то 4 вольта. Дежурки не было, откинул транзистор Q5 который запитывает UC3845 - появилась дежурка 5в. На UC3845 подал 12в, пила на 4 пин кривая, меандр в нижней части норм, в верхней кривой, если разорвать 6пин то все ок. драйверные транзисторы проверил, силовые тоже, диоды все прозвонил. пухших Электротитов нет. Оптопары тоже живые
svm5591
Сообщение #371 от 09/02/2019 11:39 цитата
Починял пару Корсаров 1000 Вт. (Corsair RM1000x)/ Случаи не сложные. Однако попробую выложить сюда файлик, может кому пригодится.
   Corsair RM1000x.rar  2 МБ  Скачано: 490 раз(а)
svm5591
Сообщение #372 от 10/02/2019 12:13 цитата
svm5591 писал:
Ошибка. Выводы синхр выпрямителя и инвертора перепутал в описании, на схеме правильно. Надо так:
1- +400 вольт.
2-пустой
3- вход с токового шунта R8, R9
4 - вход BOP U102
5- Вход обратной связи по +12V от оптрона U5
6- Общий.
7- + VCC около 17-18 вольт в рабочем режиме.
8- Выход GATE на тр-ры APFC.
9- Общий.
10- Не нарисовал.... Подпись у меня такая - "на EnA(2)
11 - Выход на синхр. выпрямитель HG
12- Выход на синхр. выпрямитель LG
13- Выход VB_OK на тр-р Q102 и оптрон U6.
14- Вход CS U102 c резонансного контура.
15- Выход нижнего ключа.
16- Выход верхнего ключа.
17- Выход на неприпаянную оптопару U9
tibet1
Сообщение #373 от 24/02/2019 17:04 цитата
Добрый день.никто случайно не сталкивался с бп Deus G1 600w не могу схему найти
Witewut
Сообщение #374 от 25/02/2019 01:59 цитата
а чем не устраивают эти?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=87015
tibet1
Сообщение #375 от 26/02/2019 19:39 цитата
Спасибо но по этой ссылке пишет Запрошенной темы не существует.
Witewut
Сообщение #376 от 26/02/2019 23:24 цитата
тема "aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO"
aiv3006
aiv3006
Сообщение #377 от 18/05/2019 11:47 цитата
Всем привет ! Имеется блок iso-400 power при малейшей нагрузки на линию 12 в уходит в защиту .Линия 5 в нагрузку держит без проблем . если отпаять диод D18 то все нормально блок работает как надо
.Диоды ШОТКИ все целы
По напряжениям
+12 +11,76 (желтый)
+5 + 4,94 (крас)
Деж+3,60 (зел)
фиолет +4,90
синий - 10,87
розовый +3,28
белый -4,56
серый +4,94
Все "литы" выпаены и проверены с помощью LCR - тестер (емкости в норме)
Схема имеется только от iso-450 power но она идентична за исключением отсутствия некоторых компонентов (вместо них тупо дырки ) Я просто первый раз взялся за ремонт АТХ блока (ремонтировал но не от компов ) Может кто подскажет что еще звякнуть ? Чтобы мне тупо не отпаивать и звякать каждую деталь
  iso-450pp-4s.jpg  92.74 КБ  Скачано: 311 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #378 от 20/07/2019 05:11 цитата
svm5591, классно!
Maider
Maider
Сообщение #379 от 26/07/2019 20:29 цитата
xolod79 писал:
"Старообрядческий" он потому, что нагрузка в виде матери сервака такая же. Думаю что проблема в +3.3в лини потому, что смотрел все лини осциллографом линия "5в" выше 5 вольт не поднимается, в вот "3.3в" при старте поднимается до 4.4 вольта.
10 "Корсайров" VS-550" поднял недавно. У всех одна проблема - завышено или занижено 3,3 Вольта. Неисправность была проста - транзистор рядом с TL431(здесь по схеме R143) производитель ставит SMD,, они не держат. Пришлось поставить "нормальные", места навалом.
Alexhc
Сообщение #380 от 21/08/2019 02:18 цитата
Cooler Master Silent Pro M2 1000W периодические выключения с последующим включением, не зависит от нагрузки. Иногда холодный старт задерживается на пару секунд. Все напряжения в норме, дежурка на месте. При закорачивании супервизору 3 ноги на землю комп не выключается при затыках а типа ресетится. Все кондеры (японско-корейские) проверены ЕСР метром и в порядке. Подскажите пожалуйста куда копать?
Дежурка - A6069H
Шим - СМ6802, СМ03Х
Свизор - РS232S
