Автор | Сообщение |
nem-victor
Всем привет, наверно тема уже изъезжена и болячки этой видеокарты уже давно известны - но нужен совет, видеокарта Radeon HD7970 - инициализация матиринки останавливается на видеокарте (не может инициализировать видеокарту), в разобранном виде напряжения на дросселях по нолям (в цепи питания GPU И RAM) - рукой нащупал что греется микросхема, а потом бумажкой от кассового чека точно определил очень сильно греется контролер питания CHIL chl8228g - его нужно менять это 100%, но так как мне придется заказывать запчасти, то сразу такой вопрос сами драйвера chl8510 могли тоже уйти на тот свет с контролером? и какие еще могут быть последствия выхода из строя контролера питания (он в КЗ я так понял) |
gnom69
nem-victor, Дак проверь сам.., Точно знаешь что не сильно должен греться - сдуй его и замерь на драйверах по сопротивлению.Обвязку то проверил..., даташиты у тебя есть.., дерзай..Подымешь девайс, тебя в модераторы буду рекомендовать. |
tureckiy
chl8510-IR3537
chl8228g-ASP1211
Проверьте на пробой мосфеты, если есть дохлые то и драйвер в том плече менять |
Leongsm
Всем доброго времени суток!!!Прошу прощения зарание если не в ту тему. Приобрел карточку Sapphire Radeon HD 7970 Vapor-X под восстановление. При тщательном осмотре обнаружил от гнившие два smd резистора, маркировка на плате R1027 и R1026. Схем ни где не нашел на просторах интернета. Собратья по разуму помогите у кого есть сие чудо, ОТКЛИКНЕТЕСЬ!!! Необходимо выпаять и замерить сопротивление. За ранние при много благодарен!!! help help help Фото прилагаю
шасси 109-C38637-00
GPU 215-0821065
chl8228g
фото
5.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
225.41 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
6.jpg 126.64 КБ Скачано: 126 раз(а)
serzh.borodin.1965
Покупай новую.
Вам не .осилить ремонт.
Авито-"рулит". |
Leongsm
serzh.borodin.1965 писал: | Покупай новую.
Авито-"рулит". |
Конечно не осилить если все так помогать будут
Я думаю не сложно выпаять резюки и померять сопротивление и помочь человеку.
Лично я помогаю если есть возможность |
Leongsm
Друзья товарищи, серьёзно ни у кого нет такой карты? Выручайте |
skolin
Первое , это , резисторы не гниют. Это ж надо чтоб керамика рассыпалась. Если сгорели тогда ставить новые бесполезно. |
Leongsm
на это место попала вода в процессе хранения. Контактные места пайки на сопротах сгнили. Вот и требуются номиналы |
