Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Уважаемые форумчане. Имеется в наличии нерабочий винт Seagate Barracuda. При попытке подключения данного винта к терминалу через преобразователь USB-COM на основе м\с PL-2303 выдается ошибка порт COM... открыт - посмотрите настройки порта. Драйвера на USB - COM установлены. Запускал терминал под админом.Менял номера портов в настройках порта. Кто может занимать мой порт и каким образом проверить кто открывает данный порт. Сам преобразователь проверил- рабочий. Пробовал другой фирмы STLab -результат тот-же. В чем моя ошибка. Что я делаю не так или что-то с виндой???У меня стоит Win 7. Прошу помощи.... |
Michael666
Скорость порта либо 9600 либо 38400 . Вы что ставите и какая точная модель диска ? |
yurikel
не факт ,что через конвертер будет работать,на микросхеме RS232 или от шнурка для программирования старых мобилок -на чистом ком порте проблем нет. |
Michael666
Есть такая хухоль на PL2303HX - везде работает . Rx,Tx,GND в хард - и поскакали . |
anatoliy_61
Почему то не получается с переходником USB - COM на PL2303HX. Но что самое интересное, что сначала у меня тоже все работало, но потом я что-то сделал я и сам не понял что но все перестало работать..... |
dima644
А попробуй порт удалить из системы, а потом опять поставить(без перезагрузки винды). На вопрос о местоположении дров - выбор вручную из существующих и т.д.
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2019
Как вариант выбрать обновление дров из уже установленых, задать вручную драйвер, не оставлять существующий, а переустановить из указаного места.
У меня с "Железным"(COM1) портом такая же хрень. При включении(перезагрузке) компа пока дрова не переставиш- порт занят. Началось после установки COM-Proksi. Снес, а глюк остался, даже откат системы не помог. |
