Не включается БП QD500
klush
Сообщение #1 от 02/02/2019 11:40 цитата
Здравствуйте. Помогите в ремонте БП. QD500 супервизор PS113; дежурка BH0F70A; шим UC3845L; ключи 18N50. Не включается, дежурка есть - 5.1V, PSON 3.1V. Нет Vcc на UC3845L . Питание приходит через оптопару Cosmo 1010. 1нога 5.1V, 2 - 4.6V, 3 - 0V, 4 - 15v. 2я нога оптопары идёт на PS113 (FPO) 4.6v и при нажатии PSON напряжение на FPO должно упасть, но этого не происходит. PS113 менял, оптопару менял.
foxter-x
Сообщение #2 от 02/02/2019 11:49 цитата
klush, что на PS113?
klush
Сообщение #3 от 02/02/2019 11:57 цитата
1-0, 2-0, 3-4.66, 4-3.04, 5-0, 6-0, 7-4.6, 8-0.
foxter-x
Сообщение #4 от 02/02/2019 12:18 цитата
klush, на PSON много. Как запускаешь БП?
klush
Сообщение #5 от 02/02/2019 12:50 цитата
Почему много? 3V. У меня есть ещё один такой блок , только с APFC. Там тоже 3V. Запускал закорачивая PSon на землю.
foxter-x
Сообщение #6 от 02/02/2019 21:47 цитата
klush, что на PSON при замыкании на землю? Если 3В смотри цепь PSON от разъема до супервизора.
klush
Сообщение #7 от 02/02/2019 22:58 цитата
При замыкании 0. Чуть разобрался. При замыкании PSON, напряжение на UC3845L появляется. А старта нет. Как этот шим проверить можно? Или хотя бы схему с таким шимом.
foxter-x
Сообщение #8 от 03/02/2019 10:38 цитата
klush, в интернете про эту микросхему вагон и маленькая тележка.
