Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Уважаемые форумчане. Возникла необходимость подключение данного девайса к компу через терминальный разъем. Но такого разъема на данном винте я не нашел. Как быть, может быть кто стыкался с данной проблемой?? Здесь есть разъем для переключения режима SATA. может его можно использовать... Прошу помощи.... BIOS винт не видит. |
Michael666
Терминал в WD конечно есть , но для работы с дисками в плане ремонт-диагностика он бесполезен . |
igormann
anatoliy_61 писал: | BIOS винт не видит. |
Тоже недавно приобрел новый винт и биос его не определял. Для решения воспользовался инструкцией на подобие этой. |
LoneRanger
anatoliy_61, сними платку и почисти ластиком контакты на гребенку. Винт раскручивается? Не стучит? |
anatoliy_61
Для лучшего понимания немного истории.... В свое время я его купил в магазине- новый. Где-то через 2-3 месяца он начал глючить - слетела Винда. Поставил заново - так продолжалось где-то 3-4 месяца. Я его отнес в магазин, где брал с претензией.. они его помурыжили и вернули без ремонта , сказав что винт или ударенный или неправильно был включен, вообщем сам виноват. так с перебоями он отработал у меня еще 1-2 месяца. Потом перестал определяться в BIOS вообще. Контакты все чистил и не один раз. Подозреваю, что что-то случилось с прошивкой или с платой электроники, но как-то странно он умирал - медленно.... |
