Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
pavik16
Сообщение #1 от 25/01/2019 16:06 цитата
Всем привет. Данный диск в биосе виден, в системе и в любой другой программе нет. Раскручивается нормально, без посторонних звуков, система с ним грузится намного дольше, чем без него. Пробовал его вместо системного-появляется логотип винды и перезагрузка в биос, и так по кругу. Подключал к терминалу, на ctrl+z после первого нажатия реакции нет, после второго выходяк крякообразы. Возможно ли его восстановить ?
 Размер файла:  229.14 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
  IMG_20190122_140642.jpg  181.91 КБ  Скачано: 18 раз(а)
pavik16
Сообщение #2 от 25/01/2019 23:42 цитата
Вот фото смарта и сканирования виктории из дос. Я запутался. Вроде все хорошо, или я ошибаюсь?
 Размер файла:  347.63 КБ
 Просмотрено:  24 раз(а)
 Размер файла:  269.53 КБ
 Просмотрено:  26 раз(а)
pavik16
Сообщение #3 от 26/01/2019 13:21 цитата
Отключил все диски, оставил только системный и пациента. Запустил DMDE. Вот скин, там только системный, пациента нет.
Что посоветуете ?
  1.png  69.3 КБ  Скачано: 27 раз(а)
Michael666
Michael666
Сообщение #4 от 27/01/2019 14:39 цитата
Так судя по скану виктории он дохлый . Сначала скана он обо что то спотыкается , а потом якобы начинает что-то сканировать , только со скоростями которых просто не бывает . Коль нужны данные - к спецам , если нужен просто диск - Selfscan в помощь улыбка
LoneRanger
Сообщение #5 от 05/02/2019 03:34 цитата
pavik16, запустить Викторию с опцией Remap. Если несколько секторов в начале битые, то они или заремапятся (потом посмотреть 5-й атрибут СМАРТ), или восстановятся. Послушай ухом, как идет процесс. Если же звуки будут жуткие, то бобик сдох недовольство, огорчение Худший случай - запил.
Dmitrius
Сообщение #6 от 07/04/2019 16:43 цитата
В терминале скорость чтения не правильно подбирали, вот и пишет непонятное. 38400 попробуйте. Или землю не подключили.
Только вы его добьёте в терминале.
