Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Промеряю отпишусь, за доку спасибо.. |
anatoliy_61
А S_PLTRST# - этот сигнал где смотреть ??? |
павлик 22
Сам себе на уме
У вас на руках доки в чем проблема ? PLTRST# его снимает хаб, так же хаб снимает ресет с проца и некоторой переферии такой как сеть этим сигналом если он поднимается, значит POWER ON SEQUENCE плата отрабатывает как надо, и уже должны побежать посткоды, если конечно bios корректный и зашит без ошибок.ну и соответственно проц должен быть живой.
И если PLTRST# не поднимается, то смотрим опять же по POWER ON SEQUENCE кто чюдит, а замеры производим с помощью boardview на плату.
Так понятно? |
anatoliy_61
Такого сигнала нет на материнке, во всяком случае на тех борбью, которые есть у меня на эту мать... |
павлик 22
Сам себе на уме
anatoliy_61
Спасибо,нашел я этот элемент, но я не понимаю, этот сигнал - это 25 вывод сетевой микрухи???? |
павлик 22
Сам себе на уме
anatoliy_61, трудно с вами, PLTRST# выдает хаб, а то что он приходит на 25 вывод сетевого конторлера, это свидетельсвует о том что reset с неё снят и она готова к работе, аналогично и вся остальная переферия. # свидетельствует , что сигнал инверсный.
Если этот сигнал в лог. 0, то есть нет напряжения в данной точке, значит reset активен и зажат.
Если зтот сигнал в лог. 1 то есть есть напряжение в данной точке( 3.3V) значит reset отпущен.
Курите POWER ON SEQUENCE
в каком состоянии PLTRST# у вас? |
anatoliy_61
Сигнал PLTRST# у меня не подымается. При включении БП сигнала PLTRST# не появляется.... Что это значит??? И где и что еще можно посмотреть ??? |
Смотреть повер гут со всех шимов после отработки этого сигнала хабом PLTRST# может быть поднят.
Возможно хаб под замену.Посткарта скорее всего покажет залипший ресет |
anatoliy_61
Сигнал Повер Гуд я почему-то нашел только на разъеме питания и нигде больше.... Может даташиты смотреть, но какие именно, или все подряд????? |
Тот что на разъёме питания,передаётся в плату из блока питания и к этому вопросу отношения не имеет.(если конечно уверенны что ваш блок питания полностью исправен).
Даташиты смотреть на микросхемы шим контроллеров которые есть на этой плате |
павлик 22
Сам себе на уме
n max писал: | Смотреть повер гут со всех шимов после отработки этого сигнала хабом PLTRST# может быть поднят.
Естественно.
anatoliy_61, скажите проц нагревается?
P_VRMPWRGD ?
O_PWROK ?
O_PWROK_R? |
anatoliy_61
anatoliy_61
O_PWROK_R и O_PWROK и P_VRMPWRGD сигналов нет |
павлик 22
Сам себе на уме
Напряжения питания на проце
VCCIO?
VCORE? |
anatoliy_61
VCCIO VCORE - этих напряжений нет... |
anatoliy_61 писал: | VCCIO VCORE - этих напряжений нет... |
так без них процик греться не должен |
павлик 22
Сам себе на уме
+1.5VDUAL поднимается? не будет его не будет VCCIO и VCORE , если +1.5VDUAL поднимается ищите почему нет VCCIO |
anatoliy_61
Занялся снова этой платой и выяснил,что имеется КЗ по +5 Вольтам. как можно найти данное замыкание не выпаивая все подряд, а то я смотрел по Boardview по +5 В слишком много элементов,чтобы выпаивать наугад.... |
anatoliy_61
Нашел сбитый кондер с обратной стороны платы, пока не могу понять как они маркируются.... |
