БП Gigabyte GZ-EBS60N-C7 при нагрузке уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2, 3
ZZromanZZ
Сообщение #41 от 16/02/2019 18:04 цитата
нарисовал схему по мере моих возможностей на данный момент (P.S. возможны ошибки!!! не исключаю сумашествие ) , использовал мультисим 14, некоторых деталей в мультисиме не было, пришлось импровизировать, известные номиналы и нумерация все прописаны, остальное неизвестно либо закрыто деталями, вот скрины по блокам: выпрямителя и ключей https://cloud.mail.ru/public/AQ4o/gRSNEm3dP управления https://cloud.mail.ru/public/A7LL/QngwsMvoq генерации https://cloud.mail.ru/public/KbrZ/w7xqgv3Dv выпрямителя и стабилизации https://cloud.mail.ru/public/JhhZ/AxNm7iR5n а вот и общая схема GZ-EBS60N-C7 в мультисиме 14 https://cloud.mail.ru/public/H48o/4139mzab3 вопросы остались прежние и они ещё актуальные , вот только теперь есть навигация по схеме смех
groks
groks
Сообщение #42 от 04/03/2019 12:11 цитата
Вот похоже, что высокое напряжение на выводе говорит о том, что скважность ШИМ догнал до упора и поэтому отрубается. Можно попробовать загрубить защиту, но лучше найти причину странной работы ШИМ.
ZZromanZZ
Сообщение #43 от 05/03/2019 00:27 цитата
осцилограф мой оказался сломан, пока что с ним занимался)) теперь как бы в норме (относительно), теперь продолжу с БП))))
ZZromanZZ
Сообщение #44 от 06/03/2019 00:11 цитата
на выходах R7521 C1 и С2 при моих подсчетах вышло: амплитуда сигнала ≈15в и частотой на 28кГц https://cloud.mail.ru/public/E81F/VUYFXYrkE
на вторичной обмотке кракозябры, при моих подсчетах вышло: амплитуда на ≈ 220в и частотой 28кГц измерение мультиметром на переменке 25в https://cloud.mail.ru/public/4bB3/gNjAx3T1J
а так же на выходе +12в шины чуть больше 100в амплитуда https://cloud.mail.ru/public/Cucy/n6p8ZZQ4Q
при подключении лампочки 20вт на +12в шину, на ножках шима С1 и С2 ширина импульса увеличивается и БП уходит в защиту, амплитуду не успел зафиксировать но вроде та же осталась
если что не так посчитал, поправьте пожалуйста
groks
groks
Сообщение #45 от 06/03/2019 15:28 цитата
ZZromanZZ, Ну наверное надо всё таки рыть цепь ограничения тока. ШИМ работает - импульсы ширятся. Амплитуда у импульсов и не должна изменяться.
