Автор | Сообщение |
klush
Здравствуйте. Помогите в ремонте БП. QD500 супервизор PS113; дежурка BH0F70A; шим UC3845L; ключи 18N50. Не включается, дежурка есть - 5.1V, PSON 3.1V. Нет Vcc на UC3845L . Питание приходит через оптопару Cosmo 1010. 1нога 5.1V, 2 - 4.6V, 3 - 0V, 4 - 15v. 2я нога оптопары идёт на PS113 (FPO) 4.6v и при нажатии PSON напряжение на FPO должно упасть, но этого не происходит. PS113 менял, оптопару менял. |
foxter-x
klush
1-0, 2-0, 3-4.66, 4-3.04, 5-0, 6-0, 7-4.6, 8-0. |
foxter-x
klush, на PSON много. Как запускаешь БП? |
klush
Почему много? 3V. У меня есть ещё один такой блок , только с APFC. Там тоже 3V. Запускал закорачивая PSon на землю. |
foxter-x
klush, что на PSON при замыкании на землю? Если 3В смотри цепь PSON от разъема до супервизора. |
klush
При замыкании 0. Чуть разобрался. При замыкании PSON, напряжение на UC3845L появляется. А старта нет. Как этот шим проверить можно? Или хотя бы схему с таким шимом. |
foxter-x
klush, в интернете про эту микросхему вагон и маленькая тележка. |
anatoliy_61
UC3845L это Шим если питание на нее подается смотри выход ее, там по идее должны стоять 2 транзистора и по моему полевики, смотри их.... |
in_ukraine
Добрый день, схему на сей блок помогите найти. Горячая часть сгорела, дежурки нет, был перегрев из-за выхода из строя вентилятора... |
Witewut
если просите схему она вам как мёртвому припарки....
"FSP Epsilon 550-80GLN"
электролиты, порошковые дроссели APFC ДГС |
HardRom
in_ukraine
Восстановил БП, сгорел один транзистор APFC 18N50, диод между транзисторами HER208G, входной диодный мост и предохранитель, ну и соответственно вентилятор поплавился малёха.... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
in_ukraine, и неужели ШИМ выжил и ты его не менял? |
in_ukraine
FreddikMerfi, Сам удивлён, всё живое, проверял... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
in_ukraine, ну тут значит тебе чисто случайно повезло.
P.S. а под нагрузкой ты его проверял уже? Просадки по напруге нет? |
HardRom
in_ukraine писал: | ... сгорел один транзистор APFC 18N50... | Блок питания Q-DION QD500 не имеет APFC. Микросхема UC3845, только PWM контроллер. Возможно, у вас другая модель блока питания. |
in_ukraine
HardRom писал: | Возможно, у вас другая модель блока питания. |
На плате было написано FSP... Может и нет APFC, чинил без схемы... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
in_ukraine, так FSP это фирма изготовитель блока, а не то что у блока есть PFC! |
in_ukraine
FreddikMerfi писал: | так FSP это фирма изготовитель блока |
Кэп, я в курсе... |
