BIOSTAR P35D2-A7 не стартует BIOS
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
anatoliy_61
Сообщение #61 от 22/01/2019 19:41 цитата
Ты имеешь ввиду подать 3,3 В на разъем питания и проследить прохождение напруги???
dimnetck
Сообщение #62 от 01/03/2019 09:45 цитата
пройти процедуру power of sequence, если все поднялось тогда смотреть биос. если все поднялось и проц должен запускать пост, а этого нет ,смотреть сокет.
.png
 Размер файла:  599.88 КБ
 Просмотрено:  146 раз(а)
.png
anatoliy_61
Сообщение #63 от 08/03/2019 16:49 цитата
Коды на посткарте идут разные при каждом включении, но РЕСЕТ постоянно зажат, поэтому наверное и нет запуска. Сильно ничего не перегревается. Где еще измерить,чтобы найти причину зажатого РЕСЕТа???? Прошу помощи..........
Сообщение #64 от 08/03/2019 16:59 цитата
anatoliy_61 писал:
Взять даташиты на шим контроллеры имеющиеся на данной материнке и их изучить найти ноги Power goot у каждого и посмотреть на них напряжения и сравнить с активными уровнями,указанными в даташите.Убедиться что эти сигналы доходят до адресата.Если всё ок то придётся менять хаб,что для этой платы нецелесообразно по финансовым соображениям.Если есть донор и собственное оборудование тогда ещё можно повозиться.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 17:07
LGA775, Intel P35, 4xDDR2 DIMM, 1xPCI-E 16x,
Цена рабочей такой платы на вторичном рынке(барахолке)15-20 долл--или мы не ищем лёгких путей смех
Я б даже со своими уровнями знаний(даже диплом радиотехника есть)не смог себе позволить ремонтировать такое копеечное изделие такое долгое время.
anatoliy_61
Сообщение #65 от 08/03/2019 17:21 цитата
Судя по Вашим знаниям и я думаю Большому опыту по ремонту, у Вас этот ремонт может быть занял час - два вашего времени, но у меня пока нет такого опыта ремонта, поэтому наверное и получается так долго, но если ничего не делать, то откуда возьмется опыт и сноровка в ремонте???? И я занимаюсь данным ремонтом с целью приобретения бесценного опыта и очень хочется освоить методику ремонта МАТЕРИНОК, независимо от типов и разновидностей....
Сообщение #66 от 08/03/2019 17:37 цитата
anatoliy_61 писал:
Вот это непонятно как при зажатом ресете могут бежать пост коды(кто-то врёт)у меня ни разу такого не было
anatoliy_61
Сообщение #67 от 08/03/2019 18:19 цитата
Нет, я думаю,что это не реальные посткоды,просто при нажатии на PWON на посткарте высвечиваются произвольные знаки и зажат РЕСЕТ...
Сообщение #68 от 08/03/2019 18:31 цитата
Ну тогда меняем ICH катинка из поста 62 и будет вам счастье смех
